Wie versprochen die noch ausstehenden Fotos ...
Hier die Montage der 50cm-Stabantenne ... diese wurde auf einer "Zunge" aus 2.6mm-GFK-Plattenmaterial die quer durch den Rumpf mit Sekundenkleber eingeklebt ist montiert ...
Und hier der feuerfeste 4fach Schutzanstrich aus flüssiger Keramik auf Wasserbasis oberhalb der Turbine ... gibts im gut sortierten Jet-Fachhandel ...
War heute Abend aber auch noch fleissig, die Ruderanlenkung ist nun so gut wie fertig ...
Die Kinematik erfordert zwei Kugelgelenke, die M3-Nylon-Kugelpfannen am Servo sind laut Kombizangentest im Schraubstock unverwüstlich, die hinteren am Ruderhorn sowieso erprobtes Jet-Equipment ... beides hatte ich noch daheim herumliegen ...
Gefertigt wurden die Ruderhörner mit der Laubsäge ebenfalls aus 2.6mm-GFK-Pressplatte von Conrad, Übersetzung der Hebel derzeit 20mm:45mm bei 100% Servoweg ... bei 150% Servoweg bleibt bei voll gezogerer Höhe leider nichts mehr für Quer über ...
Und kommt mir jetzt bitte nicht mit "Torsion" am Ruderhorn da nicht doppelt, ich weiß
... die 2.6mm-GFK sind bocksteif und das Ruderhorn reichlich überdimensioniert ... da tut sich nichts!
Morgen werden die Ruderhörner dann endgültig eingeklebt, mit 30min-Harz und Sekundenkleber ...
Grüße Spunki
