Hi Frank,
der basislack läßt sich genauso gut spritzen, wie der 2K Decklack, deckt genauso, manchmal sogar besser, eigentlich für hobbyanwender besser, denn:
1. muss ich nicht auf glanz achten, nur darauf, das die sache gedeckt hat. also ich kann basislack trocken spritzen, das heißt nebeln, nebeln, nebeln. so ist die gefahr von nasen nicht so groß. zwar ist es besser, diesen auch nass zu spritzen, da er dann glatter auftrocknet, aber die nicht so glatte oberfläche durch das nebeln, macht nachher der klarlack weg.
2. bei mehrfarbigen lackungen, kann ich nach ca. 15 min hier bei mir inner kabine) abkleben und weitermalen
3. sollte mal was schiefgehen, kann ich den basislack nur stellenweise spritzen, den nebelübergang macht nachher der klarlack weg.
4. die verdünnten farbreste kann ich wegstellen, sie härten ja nicht, und so sind reparaturen später mit top farbtongenauigkeit möglich.
Abriebfest ist er schon, transportieren ist kein problem, natürlich nicht doll irgendwo gegenstoßen. grob gesagt ist er so, wie seidenmatter nitrolack.
vor dem klarlackauftrag vorsichtig mit einem feuchten schwamm abwischen, denn es kleben von den Grabschpfoten lauter Salze (Schweiß) drauf. Diese salze können nach dem klarlack zu bläschen mutieren, sehr ärgerlich. danach nochmal mit silikonentferner drüber, aber hier den lappen anfeuchten und drüberwischen. UND ACHTUNG. einige silikonentferner greifen babsislacke oder die des brushers an, oder die farben sind nicht silikonentfernerfest. vorher probieren. ist das so, haste schlechte karten, must dann hoffen, kein fett drauf zu haben.
helfen, kein problem. Tel.: 039386 53918
Wohen und arbeiten. ja in falkenberg, das leigt im norden Sachsen-Anhalts (100km nördlich von magdeburg)
so noch nen nachtrag: aber bitte nicht zu doll zu herzen nehmen, ist aber leider so anwendungsvorschrift bei den (meinen) Lesonal-lacken: Kann bei anderen herstellern anders sein.
normalerweise müssen die basislacke innerhalb von ca. 3-4 stunden mit klarlack überlackiert werden, sonst gibt es haftungsprobleme des klarlackes auf dem trockenen basislack. ist dies nicht möglich, bei design-lackierungen z. B. ist dem basislack ein anteil 2K härter (10%) bezumischen. dadurch verlängert sich diese zeit auf 7 tage.
aber, bei den kfz beachte ich das schon, aber bei modellen ist das nicht so tragisch. mir ist noch nie der klarlack abgefallen. bissel elastic-additiv mit in den klarlack, läßt ihn etwas wie gummi werden, somit kann er nicht mehr abplatzen.
so das wärs,
wie gesagt, rufe ruhig an. bin den ganzen tag hier, ab 20 uhr passt immer
