leider ist mir gestern ein kleines Missgeschick passiert: Ich setze zu Landung an, Räder setzen auf, Platz geht langsam dem Ende entgegen, Räder verfangen sich im hohen Gras und bringen das Modell zum stoppen. Es folgt ein langsamer Kopfstand und das Modell fällt langsam auf den Rücken.
Es hätte eigentlich alles ganz harmlos sein können, aber nein: nach wenigen Sekunden steigen Rauchschwaden aus dem Modell und das Modell fängt an zu brennen.
Warum das Feuer ? -Ich hatte vergessen den Motor ganz abzustellen als der Kopfstand sich anbahnte. Der Regler betrieb den Motor mit ca. 10% der Maximalleistung bevor der Motor durch den Kopfstand blockiert wurde. Diese 10 % haben ausgereicht, das der Regler einen Kurzschluss erzeugt hat und dieser regelrecht „abrauchte“.
Die technischen Daten: Akku 6S 5000mAh, Regler: 125A Chinaproduktion.
Ich nutze in diesem Modell auch das Graupner EAM, die Steuerleitung vom Regler ist an dieses Modul angeschlossen und der maximale Strom per HOTT auf 120 Ampere begrenzt.
Leider hat das nicht geholfen, diesen Brand zu verhindern.
Jetzt die Frage: Wie könnte ich verhindern, das ein Regler, nach Blockierung des Motors, innerhalb von wenigen Sekunden abraucht?
Es beunruhigt mich, das ein eventueller Kopfstand nach einer Landung, oder eine Außenlandung im Getreidefeld einen Brand verursachen könnte.
Auch wenn in diesem Fall das Modell gerettet werden konnte, das Modell selber und die verbliebenen Innereien riechen abartig.
Der Tipp eines Vereinskollegen lautet:
Man nehme, in meinem Fall, 3 x40 Ampere KFZ-Stecksicherungen, und lötet diese parallel zusammen und schließt das Bündel mit 120 Ampere in Reihe der Reglerzuleitung.
Wäre der Strom deutlich höher als 120A, dann löst das Sicherungsbündel aus und die Spannungszufuhr zum Regler wäre unterbrochen. Die Gefahr, dass der Regler sich sekundenlang oder gar minutenlang immer weiter aufheizt wäre gebannt.
Was habt Ihr für Lösungsvorschläge? Oder vielleicht gibt Regler welche, auch bei blockiertem Motor, sich nicht selber zerstören?
Ich bin gespannt auf Eure Meinungen…
