Dein "sinniger Rundflug" enthält sicher ein paar Kunstflugeinlagen, oder? Bei einem Durchschnittsstrom von 10 A würdest du sonst nämlich deutlich länger fliegen können, über eine halbe Stunde. Erst dann kämst du an 4 Ah genutzte Kapazität und hättest noch die 20 % Sicherheitsreserve im Akku. Für einen Mix aus "Käses Platzrunden" und kraftvollem Kunstflug wäre die Flugzeit von 15 Minuten voll in Ordnung. Jedenfalls ist der Antrieb von einer "Ready to Fluch" Fehlanpassung zu einem gut passenden mutiert, nur durch Änderung des Props. Ich glaube, so wie deine Pitts S12 jetzt ist, würde sie auch mir viel Spaß machen
Bei der baugleichen Hobbyking Pitts wurden übrigens Ströme von teilweise über 125 A gemessen, abhängig von Akku. Ein guter Akku mit niedrigem Innenwiderstand und top Spannungslage erzeugt auch top Ströme
da ist ruckzuck mal ein Steller oder Motor gegrillt. Diese Gefahr besteht bei deiner Pitts jetzt nicht mehr. 1500 Watt auf 4 kg Gewicht sind aber auch schon eine nette Hausnummer, das sind 375 Watt pro kg Modellgewicht. In Zeiten der Bürstenmotoren war man froh, wenn man 150 - 200 Watt pro kg zusammen bekam, und trotzdem konnte man damit astrein kunstfliegen. Teilweise sind wir sogar mit nur 100 Watt pro kg durch die Figuren gekommen. Man mußte nur den Schwung aus einer Figur in die nächste mitnehmen, ähnlich wie beim Segelkunstflug. Das Modell mußte dazu aerodynamisch sauber sein und kein fliegender Luftwiderstand wie eine Schaum-Pitts.
Für mich war das Thema hier äußerst interessant, denn eine so krasse Fehlanpassung eines Antriebs hatte ich vorher noch nicht erlebt. Was bleibt, ist vielleicht ein wenig Feintuning. Vielleicht einen 18x6 oder 17x6 Prop ausprobieren, sofern erhältlich. Mehr Steigung bringt Fluggeschwindigkeit und höhere Stromaufnahme, 1 - 2 Zoll weniger Steigung können bei langsameren Modellen oder gemütlichem Flugstil oft besser sein.
Auch ich habe daraus etwas gelernt. Der Motor der Pitts ist kein Schrott, sondern sehr brauchbar. Das Modell scheint auch gut zu sein, nur der originale 3-Blatt Prop ist vollkommen überdimensioniert. Sie war ja schon auf meiner Wunschliste, ist aber wegen der horrenden Ströme wieder von der Liste gestrichen worden. Vielleicht trage ich sie wieder ein
