malerlrn
Ich hätte da mal ne Frage an die Wissenden unter uns ...
Es gab bei Junsi ( 1010 ... 3010 ... ) mal das Problem mit der Sromtrennung
im laufenden Betrieb - Insider wissen, was ich meine ... Trennung von Stromquelle
und anschließend sofort mit angestöpseltem Akku wieder einschalten...
Gibt es dieses Problem auch bei dem neuen 4010? Ich frage aus einem bestimmten
Grund: Wir haben uns eine PV-Anlage installiert und die schaltet ab bei zu tiefer
Entladung unserer Gelakkus. Wenn jetzt die Sonne scheint und sich die Akkus erholt
haben, schaltet sie automatisch wieder ein. Das wäre doch so ein Problemfall oder
sehe ich das falsch? Meine Idee wäre, zwischen PV-Anlage - sprich Stromschiene -
und dem Junsi ein selbsthaltendes Relais zu stecken. Dann würde das Ladegerät bei
erneuter Stromversorgung durch die PV-Anlage ja gar nicht erst durchschalten. Oder
reicht es, die Abschaltspannung des Laders höher zu setzen als die Abschaltspannung
der PV-Anlage? Oder ist das ganze Problem bereits softwaremässig elemeniert?
Hat hier wirklich keiner ne Antwort drauf ?
Ergänzt/Editiert weil nicht anders möglich - Beiträge hierher verschoben:
Hier bitte die technischen Möglichkeiten bzw. Lösungen erörtern um bei derartigen
Fällen vorbeugen zu können - Hintergrund:
Nicht jedes Ladegerät reagiert "tolerant" wenn beim Laden/Entladen (im Extremfall unter Volllast)
die Eingangsspannung plötzlich wegbricht (Klemmen rutschen ab ...).
Ein Fall funktioniert aber immer, wie mir bekannt bei einer unvorhergesehenen Lade-/Entladeunterbrechung:
- Immer zuerst den Akku incl. der Balanceranschlüsse abklemmen, bzw. beide bei einem DUO Lader (bzw. vier bei ...)
- Dann den Lader erneut anklemmen und ihn vorbereiten
- Akkus bzw. deren Balanceranschlüsse ("Antiblitz" Reihenfolge der Geräte beachten) anklemmen
- Ladung/Entladung erneut Starten
