Guten morgen,
Wenn Du nach den Motoren in Drivecalc gehst dann findes Du unter vielen anderen auch die robbe roxi Motoren. Ich habe mal den am nähesten zum 2834-10 kommt ausgewählt. Dazu 7,4 Volt für 2s eingegeben, dann sieht man in der Leistungskurve und auch unten rechts in den Motordaten das solch ein Motor nicht mehr als 50 W Abgabeleistung erreicht. Ich weiß leider nicht wie Du auf diese Wahnsinnswerte für diesen Motor kommst, es würde mich mal interessieren wie sich Deine Werte errechnen.
Noch was, Du kannst als Faußtformel immer pro 1000gr Abfluggewicht 100 W/Motor rechnen, das wäre in Deinem Fall ca. 500 gr. Abfluggewicht und 50 W Motor. Damit geht das Teil ziemlich steil nach oben.
Hänschen hat Dir auch schon geschrieben, der Regler MUß immer stärker als der Motor sein, denn der Motor zieht Strom. Auch hier eine Formel: wenn Du einen Akku mit 2000 Mamh und 20 C Entladestrom kann dann ist die Rechnung wie folgt: 2000 Mamh mal 2 = 40000mamh dann kannst Du einen Motor nehmen der max 40 Amp Dauerstrom kann. Der Regler sollte dann mindestens 40 Amp Haben besser jedoch mehr um auf der sicheren Seite zu sein.
Ich bin kein Elektroniker daher kann sein das meine Angaben nicht ganz den Bezeichnungen entsprechen, die Rechnung an sich stimmt aber.
