Hallo Skywalker, Erfahrungen schon, aber keine negativen!
Kommt doch ganz drauf an, zu welchem Zweck Du sie einsetzen möchtest. Bei mir sind diese Scharniere an den Querrudern und Wölbklappen meines Multiplex Condors verbaut, allerdings nicht als einziges Scharnier, sondern zusätzlich zu dem eigentlichen Folienscharnier.
Die Borhungen in die Fläche und das Ruder sind so angebracht, dass der Knick der Scharniere genau auf der Beplankungsoberfläche liegt (also im Drehpunkt des Folienscharniers). Die Scharniere sind nur lose eingelegt (nicht verklebt). Sinn dieses Einbaues ist es zu verhindern, dass sich das Folienscharnier mit der Zeit (wie oft zu sehen...) ablöst.
Der Tipp stammt aus der Multiplex-Bauanleitung und funktioniert hervorragend!
Als Einzelscharnier mögen sie auch brauchbar sein, dann aber nur in kleinen Modellen, da nehme ich dann doch lieber Robart.
Matias
