So, was willst du wissen? Ich hab meinen etwas übermotorisiert, er soll ja auch Spass machen...
Ich hab einen PeggyPepper drin, mit 60A Regler und Graupner 18x10, auf Empfehlung von Andy Reisenauer. Der Prop liegt super an und gibt ausreichend Kraft, Stromaufnahme bei vollem Akku ist knapp über 50A, damit geht es mit gut 80 Grad aufwärts.
Servos würde ich heute andere nehmen. Ich hab von Schweighofer welche, aus deren eigener MEX Serie. Die sind wohl vergleichbar mit den HS85 von Hitec, haben aber ein wenig Spiel. Macht aber nichts, funktioniert problemlos. Ich würde heute wohl zu den KST greifen, die gibts auch bei HK als Turnigy Version.
Ich war am Anfang mit dem Flugverhalten nicht wirklich zufrieden, mir hat etwas die Dynamik gefehlt. Mittlerweile hab ich den Schwerpunkt gut 10mm weiter hinten als in der Anleitung angegeben und ungefähr 1mm am Höhenruder unterlegt. So passt es für mich und so macht der Rival richtig Spass, egal ob in der Thermik oder nur einfach so beim Rumheizen.
Die Aussenflügel hab ich mit Multilocks am Mittelteil angeschlossen, die elektrische Verbindung ist mit eingeklebten MPX Steckern realisiert. Ich wollte kein Tesa auf die bespannten Flächen kleben, das zieht auf Dauer nur die Folie vom Untergrund ab. Auf GFK Oberflächen ist Tesa ok, aber meines Erachtens nach nicht auf Folie. War zwar etwas Fummelei mit den Multilocks, hat sich aber gelohnt, wie ich finde.
Was willst du noch wissen?
