Nachdem ich mich entschlossen habe doch wieder mal bei einem RES Bewerb mit zu machen, muss jetzt schnell ein entsprechender Rumpf gebaut werden.
Roh ist schon alles fertig.
BĂŒgeln, Rohr und SLW verkleben und los gehts
Es hat sich ja einiges getan bisher in diesem Jahr.
Dank COVID- Verschiebungen und vielen Regentagen war ich sehr aktiv im Keller
Nachdem ich mit ein paar Sachen nicht zufrieden war mit dem Entwurf fĂŒr das heurige Jahr musste was geschehen.
Beim Landen war die Elfe 4 nicht ruhig genug, hat gerne bei ausgefahrenen Spoilern um die Hochachse gependelt. Gezielte Landungen wurden schwer⊠Die Flugleistung war ok.
Abhilfe sollte zuerst ein gröĂeres SR bringen. Dann wurde das ganze SLW vergröĂert.
Dann der Rumpf um 4cm verlÀngert.
Dann der Rumpf um 10 cm verlÀngert.
Die Ruhe beim Landen wurde besser, wurde aber mit einem schlechteren Anzeigen der Thermik erkauft.
Also: an den Rechner und gezeichnet.
FlĂŒgel auĂen wurde wieder weniger tief, Profilierung gleich wie beim VorgĂ€nger.
Nun hatte ich erstmals eine Flieger mit nur 450g und siehe da, die Sink- und Gleit-Leistung war um vieles schlechter als mit meinen gewohnten 500g. Landen war jetzt fast ok.
Also: neue Profilierung.
Damit ist meine Elfe 5 entstanden.
Ăberzeugte mich ab dem 1. Flug mit 450g und ist ruhig beim Landen. Gelungen!
Und jetzt Probier ichâs nochmal mit einem Rumpf ohne Motor.
Mal schaun ob die neue Auslegung auch noch mit ca 400g geht.
viele GrĂŒĂe, Georg
