haegartiger
Hallo an das Forum
Hätte eine Frage wegen des Einbauortes und der Ausrichtung eines 2,4 GHz Empfängers.
Bin die letzten Jahre immer mit dem Empfänger deutlich unter der Wasserlinie positioniert gefahren. Reichweite so ca. 300m.....naja, da wird auch eine 112cm lange Saudade sehr übersichtlich klein. Bei dieser Entfernung konnte ich gelegentliche Aussetzer feststellen. Am Ufer die Entfernung verkürzen und alles ist Gut.
Nun aber meine Frage: Ich habe so ziemlich das komplette IFs Empfängerprogramm. Welcher Empfänger ist, über der Wasserlinie eingebaut, der Beste. Kann mir anhand der Platinengröße eines XR16 oder 20 mit oder ohne Zusatzempfänger vorstellen das hier eine gute Empfangsverstärkung vorhanden ist. Der kleine XR 12 scheint mir mehr was für kurze Enfernungen zu sein ....ABER! Er hat zwei Antennen. Die Antennen auf ca. 90 Grad gebogen ergibt bei Kränkung vom Boot eine in senkrechter Richtung stehende Antenne ..... ist gut für den Empfang .
Tja, was ist besser. Eine Antenne mit großem Empfangsteil oder zwei Antennen mit wahrscheinlich schlechterem Empfangsteil.
Noch so am Rande: Zu den vier vorhandenen XR-20 gibets auch jeweils einen Satelitenempfänger. Es wäre auch möglich ein Doppelantennensystem mit "großem" Empfangsteil zu realisieren. Aber man möchte ja zuerst mal einfach arbeiten und im Segelboot braucht man im allgemeinen nur zwei Funktionen......und ausprobieren ist momentan etwas frisch, insbesondere wenn man schwimmen gehen müßte :-)
Grüße aus Franken
Grüße aus Franken
