Bei mir ist es so, dass die Akkus weniger an den Zyklenzahlen, sondern in erster Linie durch Alterung nachlassen. Nach jeder Lagerung über Winter, ca. 3,75v/Zelle, relativ kühl gelagert, steigt der Innenwiderstand. Nach 3 Jahren hat er sich in etwa verdreifacht.
Daher halte ich das zwischenzeitliche Laden/Entladen keineswegs für so kontraproduktiv, wie es hier dargestellt wird, ist ja so eher eine Verlängerung der Saison.
Hallo Meinrad,
ein LiPo wird durch zwischenzeitliches Laden- und Entladen nicht Jünger, nach 3 Jahren ist ein LiPo 3 Jahre alt, ob benutzt oder nicht.
In dieser Zeit nimmt der DC-Ri zu und die nutzbare Kapazität ab. Durch (unnützes) Laden- und Entladen nimmt die nutzbare Kapazität weiter ab,
der DC-Ri steigt weiter an. Je höher die C-Rate beim Laden- und Entladen ist, desto mehr verliert er an nutzbare Kapazität und Leistungsvermögen (DC-Ri steigt an).
Ich hab noch zwei ca. 9 Jahre alte LiPo's, da hat sich der DC-Ri in dieser Zeit ungefähr verdoppelt, jedoch nicht verdreifacht in drei Jahren.
Ein gerade gemessener Zippy 3S 3000 mAh 20C (~ 100 Zyklen) von 04/2018 hatte am Anfang 24 mOhm, jetzt sind es 28 mOhm.
Durch kühle Lagertemperaturen und bei Lagerspannung altern normalerweise die LiPos sehr wenig. Der DC-Ri steigt nur unwesentlich über den Winter an.
Du wirst die LiPo's wahrscheinlich entsprechend hoch belasten. Zu hohe Lade-und Entladeströme verkürzen die Lebensdauer deutlich.
Durch zu hohe Belastung nimmt die Zellschädigung deutlich zu, die Alterung (Kapazität sinkt, DC-Ri steigt) beschleunigt sich.
PS: Im PDF vom Dipl.-Ing. Frank Siegert (Post #16) werden teilweise Quellen zum Thema Alterung von der batteryuniversity.com verwendet.
BU meta description needed...
Micha
