Also lieber Thomas,
der generelle Fehler den du gemacht hast ist, du hast mit Spiritus verdünnt !
Spiritus gibt es in den unterschiedlichsten Reinheitsgraden....sogar mit fast 6% Wasseranteil.
Da kannst du dir gut vorstellen, wie lange es braucht bis das verdunstet ist, oder auch garnicht. Da ist das Harz schon lange im vortgeschrittenen
Aushärte Zustand.
Deshalb deine Schrumpfeloberfläche. Habe ich anfangs auch erfahren müssen.
Gut gelingts es mir immer mit Methanol verdünnt, egal ob jetzt giftig oder nicht. LÜFTEN IST IN JEDEM FALL ANGESAGT !!! Und auf gar keinen Fall im Raum ohne Absaugung.
Was soll die zweite Schicht bringen, außer viel Gewicht?
Wenns wegen der Optik ist, warum kein KlKlarl
Ein erfolgreiches Ergebnis mit relativ geringem Aufwand kann erzielt werden, wenn du folgende Arbeitschritte beachtet.
Gewebe 29g/qm auf Oberfläche mit verdünntem Harz (Methanol im Verhältnis 50/50)
satt aufbringen. Keine Angst, die Oberfläche sieht dann nach paar min. relativ trocken aus, weil das Methanol rasch verdunstet. Und das ist das gute an Methanol !
Nach ca 1 bis 2 Stunden Wartezeit (Gewebe lässt sich nicht mehr verschieben...honigtrocken) wird mit dem Schaumroller unverdünntes Harz aufgetragen. Kann auch mit geeigneter Farbpaste eingefärbt werden.
Und das auch wieder satt und im Kreuzgang mehrmals hin und her gerollt bis optisch das Harz gleichmäßig verteilt ist. Da ist jetzt auch die Farbe im Harz hilfreich. So kann gut die aufgerollerte Harzmenge eingeschätzt werden.
Nach Aushärten (min 2 Tage) kann nun die Oberfläche
nass geschliffen werden. Wenn du ein gutes Auge dafür hast, ist deine Oberfläche so gut wie lackierfertig, oder polierfertig wenn du keine zusätzliche Farbe willst.
Hast du sauber gearbeitet, ist dein
Gewichtszuwachs kaum über der einer Oracoverfolie belagerten Fläche.
Die gleiche Vorgangsweise kann natürlich auch mit dickerm Gewebe angewendet werden. (Ab 2x 160g Gewebe ist es nicht mehr ratsam, da dann auch das Methanol nicht rechtzeitig verdunsten kann.)
