Servus Heiko
Mit Spannlack geht Holz mit beim Abziehen.
Geschlossener Rumpf.
Arbeitsweise: Holz sauber schleifen und 1x mit Spannlack vorstreichen.
Ca 25% Verdünnung.Dann gaaaaanz leicht überschleifen.
Die Sache staubfrei machen und Koverall trocken auflegen.
Seidenhandschuhe anziehen und trocken anformen, durch wischen.
Die Handschuhe deshald, wir haben keine Babyhaut, sondern Schwielen Narben etc an den Händen.Dadurch bleiben wir in der Stoffstruktur hängen und verziehen das Gewebe.
Dann von einem Punkt aus mit Spannlack verkleben.
Ähnlich wie Glas und Harz.
Holzrumpf mit Ausschnitten und Flächen mit Rippenfeldern.
Nur Klebeflächen mit Spannlack vorarbeiten.
Also Endleiste oben und unten, bzw Rumpfunterseite Mitte
Gewebe trocken auflegen und zb Endleiste oben mit Spannlack festpinseln.
Ca 1cm breit.
Übermass ca 1cm. dieses Übermass nach unten mit Spannlack um die Endleiste rumkleben.Kante leicht Schleifen und nochmal Spanlack.
Nochmal Schleifen und nochmal Spannlack.
Dann Gewebe um Nasenleiste rumziehen und unten an der Endleiste wieder festkleben.Randbogen/ Wurzelrippe in gleicher Weise.
Dann glattfönen,aber aufpassen Spannlack ist entzündlich.
Also an den gekleben Stellen nicht zu heiss.
Dann wieder die Spannlackprozedur zuerst mit Verdünnung und dann pur.
Jeweils mit Zwischenschliff.
Rumpf geht genauso, normalserweise braucht man nur eine Naht unten am Rumpf.
Liest sich schwieriger als es ist.Da der Spannlack sehr schnell trocknet geht die Sache zügig voran.
Das schöne an dieser Technik ist, nur eine Naht.
Bei meiner großen Dr 1 hab ich die Geschichte trocken um den Rumpf gelegt, angezeichnet, abgezogen und mit der Nähmaschiene vernäht.
Diesen Schlauch von hinten wieder über den Rumpf und leicht geföhnt,dann an den Rohren verklebt und fertiggeföhnt.
Das wichtigste ist dass bei den freien Feldern keine Tropfen auf der Innenseite entstehen. Also hier ganz trocken, Pinsel gut abstreifen und nicht mit den Haarspitzen, sondern nur flach aufgelegt wischen.
Wenn Tropfen durchdringen gibts beim Trochnen Dellen, diese sind nicht reparierbar.
Wenn woanders eine Falte ist kann man ganz einfach Abhilfe schaffen.
Im Rippenfeld einfach die Beplankung daneben dick mit Spannlack und das Rippenfeld dünn einstreichen.
Das Rippenfeld verliert durch den Spannlack die Spannung, die Verklebung auf der Beplankung wird weich.
Jetzt kann man die Falte einfach auf die Beplankung schieben, mit Baumwollhandschuh wegen Grip, und auf der Beplankung verteilen.
Spannlack spannt, Falte weg.
Mein Spannlack ist ein Österreicher.
Gk Modellbau 1140 Wien Linzer Str 65 Tel 01/9824463
www.Kirchert.com
Gibts auch beim Lindinger.
Spannlack gut durchtrocknen lassen vor Endlack.
Manche Lacke sind allergisch auf frischen Spannlack.
Sieht auf Chinesischen Vasen gut aus, auf Modellen weniger.
Einfach ein bisschen üben und testen, bis zum Winter ist ja noch ein bisschen hin.
Von der Festigkeit und Haltbarkeit hab ich noch nichts besseres gesehen.
Die Dr 1 hat nur ein Stahlseil als Endleiste.Wenn man anstösst gibt das ja nach. Selbst hier noch kein Schaden an dem Gewebe.
Gruss Franz
