.Claus
Das neue Controller Board ist in die TTC450 eingebaut , die TTC450 läuft mit Estlcam
Links das neue Makerbase MKS DLC V2.1 16bit Controller Board was mit Estlam läuft
Rechts das original Makerbase MKS DLC32 V2.1 Controller Board von der TTC450
Fällt Euch was auf? Die Boards sind von der Größe her exakt baugleich
Hier das neue Board im original Gehäuse, die Anschlüsse für Stepper Motoren, Tastplatte und Endschalter passen 1:1
Notaus und Einschalter passen auch noch rein. der original Lüfter läuft mit 24V, den werde ich gegen einen mit 12V tauschen da nur ein 12V Anschluss vorhanden ist.
Die ersten Tests mit Estlcam habe ich heute schon gemacht, jetzt muss ich nur noch Estlcam an die Fräse anpassen.
Das Display und der SD Karten Slot muss natürlich dran glauben, brauche ich aber eh nicht, habe ja jetzt Estlcam.
Eine Umrüstung auf Estlcam ist also relativ einfach und sauber möglich.
