Erfahrungen mit OleoLegs vom Hobbyking
Putzi
Hi ihrs!
Auch wenn mein EFLG330 gerade auf dem Weg zu EFlite ist bin ich auf der Suche nach geschleppten Beinen für meine JePe Mirage. Sie wiegt aktuell 2, 7kg, durch Umrüstung auf einen stärkeren Antrieb wird das Gewicht aber wohl noch etwas steigen, rechne mit knapp 3kg dann.
Auf meiner Suche bin ich bei Hobbyking auf diese Beine gestoßen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...rut_set_w_wheels_for_90mm_1_20_Class_Jet.html
Hat jemand mit denBeinen Erfahrung auf Gras mit nem Jet in der Größe? Gibt es Alternativen, denn in den Kommentaren geht es von himmelhoch jauchzend bis totaler Mist, welcher beim ersten Start kaputt geht.
Danke, euch ein frohes Fest!
TIMO
GePo
Für 3 bis 4 Kg Mirage würde ich das verwenden: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=24324&aff=82822
Manche haben da bedenken, aber mir gefällt das sehr gut und es ist eine super Mischung aus Leichtigkeit / Stabilität / und günstigem Preis !
Und falls man für die ersten Landungen auf "Nummer Sicher" gehen möchte, lässt man die Beine halt erstmal drinnen...
Ich hatte auch schon E-flite 60-90 eingeschickt und bin aber mittlerweile von den wesentlich günstigeren Alternativen sehr positiv überrascht!
Viel Erfolg beim Finden deiner passenden Lösung ;)
Georg
Das problem sind immer die zu kleinen Räder. Solange man eine Asphalt oder Betonbahn zur Verfügung hat sind die o.k.
aber auf Gras geht halt erst richtig ab 65 - 72 mm Durchmesser.
Auf dem von dir, Georg, vorgeschlagenen könnte man doch wenigstens grössere Räder auf das Hauptfahrwerk machen, oder täusch ich mich?
Wenn du es hast, könntest du bitte mal nachmessen.
B. Zahn
GePo
Hallo Bernie,
keine Angst, das funktionier schon auf Gras :D;)
Bei diesen Beinen kann man am Hauptfahrwerk problemlos grössere Räder montieren. Ich messe später mal nach... ;)
Aber ich habe auch auf meiner Su35 von FreeWing nur 42mm am Hauptfahrwerk - und das geht auch problemlos vom Gras!
Wichtig sind da halt viele "Kleinigkeiten"... z.B. Geradauslauf, Rad beschaffenheit (Moosgummi, Vollgummi, hart oder wabbelig,...), leichter Lauf der Räder,...
Ich hab schon einige grössere E-Jets gesehen die auf Asphalt massive Probleme hatten beim gerade aus fahren...
Wenn ich deine Berichte zu den elektrischen Fahrwerks-Themen lese, da hab ich immer das Gefühl das du da sowas von skeptisch bist und scheinbar schon einiges an Problemen damit hattest :rolleyes:
Aber die Dinger funktionieren immer besser ;):)
Georg
Putzi
Hi ihr beiden,
Schon mal danke für eure Antworten.
Ich suche jedoch nicht nach einer Mechanik sondern lediglich nach geschleppten Fahrwerksbeinen, die Mechanik ansich des EFLG330 scheint mir gut und durchdacht zu sein und vor allem auch haltbar, jedoch die einfachen Drahtbeine sind nicht so der Bringer.
Vor dem EFLG hatte ich ejn DSR46 verbaut (von Jepe, erste Generation), welches bereits beim ersten Start auf Gras einknickte. Das EFLG ist da schon viel besser.
Die günstige Variante werde ich dann vll beim nächsten Projekt mal testen.
Edit: eben den Preis erst entdeckt: ist ja der Hammer: die Mechaniken inklusive OleoLegs für 50 $, da komme ich doch ein wenig ins Grübeln, ob das nicht ne Möglichkeit ist, auch wenn die Beine nicht ganz so schick sind wie die von mir favorisierten... hmmmmmmm
Gruß und danke
TIMO
Hallo Timo,
Schau mal ins EU Warehouse, die haben vor Weihnachten reichlich Fahrwerke aufgefüllt :) schneller da und keinen Stress mit dem Zoll :cool:
Markus
Putzi
Hallo Markus,
Danke für den Tipp!
Habe sogar den Artikel von GePo gefunden, die OleoLegs gibts im EU Warehouee aber leider nicht und ich muss zugeben, die gefallen mir doch besser als das Komplettsystem und passen denke ich auch besser zur Mirage, auch wenn diese eigentlich gar keine geschleppten Beine hat, wenn ich es richtig weiß.
Gruß TIMO
Hallo Bernie,
Georg
Ich habe leider schon zuviele nach entsprechenden Tests weggeschmissen, weil an Ersatzteilversorgung gar nicht zu denken ist.:cry:
Allerdings sind der Geradeauslauf, entsprechend feste Verbindungen usw. bei mir selbstverständlich.:):)
Das bessere funktionieren habe ich auch festgestellt. Aber es ist immernoch nicht das Gelbe vom Ei.
Es muss doch endlich auch bei den Chinesen in den Kopf, dass die Drehblöcke aus "Chinastahl" :confused::( nichts taugen.
Würden z.B. die o.k. sein, gäbe es weniger Probleme mit den Spindeln, den Aufhängungen usw.
Wir haben mal ein Fahrwerk umgebaut und mit entsprechenden hochwertigen Drehblöcken versehen. Mit dem Ergebnis, dass es bis heute einwandfrei funktioniert.
u. schöne Weihnachten
B. Zahn
jürgi
Fahrwerke
Fahrwerke
Wir hatten gerade wieder Fahrwerke für unsere grösseren Kerosin-Jets auf dem Bautisch. Jet 1a mit ausleierten Federn - unbrauchbar. Behotec mit falschen Federn auf weicher umgebaut (und die weichen Federn auch noch gekürzt). Insbesondere Jet-Fahrwerke sind immer noch ein Problem! Mit einer guten Wekstatt ist aber alles lösbar. Die angesprochenen (neuen) preisgünstigen HK-Fahrwerke machen zunächst keinen schlechten Eindruck.. Das kleine Bugrad ist auf Gras sicher grenzwertig. Bei uns auf der Teerpiste kein Problem und beim Landen hat man nicht so viel Auslauf. Ich habe dieses Fahrwerk als Ersatzfahrwerk in meiner BD-5 eingebaut -mal sehen wie lange es hält.
Schönes Fest und happy landing im neuen Jahr
Jürgen
HK111
Hallo Timo,
die von Dir bei HK gezeigten Fahrwerke sind, soweit ich sehen kann, die selben, die einer der auf RCG aktivesten Su-35-Piloten (Jandro) mit großem Erfolg benutzt. Wenn das stimmt, dann schnapp sie Dir.
Cheers,
Henrik
Meine Erfahrung mit den HK Fahrwerkbeinen ...
... wir haben 2 "DH Vampire" von Jetarrow in Betrieb..Gewicht ca. 3,2kg...
unsere Erfahrungen mit diesen Fahrwerkbeinen von HK sind nicht die besten... zuerst müssen auf jeden Fall die Federn gekürzt, sprich, weicher eingestellt werden.
Unsere Landungen auf Rasen, obwohl butterweich aufgesetzt, hatten zur Folge, dass sich die inneren Kolben auf dem die Feder aufsitzen, verbiegen, sodass das Fahrwerk verklemmt, und nicht mehr einwandfrei einfedert.(Die Kolben haben eine Nut eingearbeitet) Ein Justieren des Kolbens ist so gut wie unmöglich...(Das Material ist viel zu weich!) Wir haben jetzt die Kolben mit UHU Endfest fest verklebt (das Fahrwerk federt also nicht mehr ein..!) und benutzen die Fahrwerke nur noch zum Starten, bei der Landung bleiben sie eingefahren... Das war natürlich anders geplant. Ich kann diese Fahrwerke für Modelle in dieser Gewichtsklasse nicht empfehlen. Bei leichten Schaumwaffeln auf Hartpisten mögen sie vielleicht funktionieren...!?
Beste Grüße und "Happy Landings" für 2014
Reinhard
hps
Hallo Georg,
ich habe diese Mechaniken auch in einer leichten Phantom in Verwendung. Mechanisch sehr stabil, kann man empfehlen. Ich habe nur leider die Erfahrung gemacht, dass die Elektronik respektive der Microschalter bei den Endanschlägen öfter den Geist aufgeben. Betreibe sie natürlich unter 6V - zwischenzeitlich dürfte sich das ja herumgesprochen haben. Habe mir deshalb eine 2. Garnitur als "Elektronikersatz" auf Lager gelegt. Bei dem Preis keine große Investition. Hast du ähnliche Erfahrung mit diesen Mechaniken bzw. weißt du evt., wo man solche Elektroniken einzeln erhält?
Jetgruß Peter
Hallo liebe Fahrwerks-Spezis,
ich habe mir auch das von GePo verlinkte Fahrwerk besorgt. Macht soweit einen guten Eindruck, ich habe nur das Problem dass das Bugfahrwerk für meine im Bau befindliche Viggen ein ganzes Stück zu kurz ist (Dieses Fahrwerk ist eigentlich für Mitteldecker wie Mig 15 oder 17 ausgelegt). Mechanisch verlängern wäre ziemlich aufwendig und sieht auch nicht gut aus.
Ich habe noch ein Jepe-Bugfahrwerk das die passende Länge hat. Problem ist jetzt, dass es genau falsch rum läuft wenn man es an ein V-Kabel mit den HK-Fahrwerken hängt, d.h. die Hauptfahrwerke fahren ein, das Bugfahrwerk aus. Frage, kann man das Fahrwerk mit einem normalen Servo-Reverser umkehren bzw. hat noch jemand eine andere Idee?
mfg
Detlef
Fritz
Hallo!
Könnte man das von GePo verlinkte Fahrwerk auch in eine FlyFly Hawk einbauen, wir haben aber nur eine eigentlich immer kurz gemähte Rasenpiste?
Hallo Bernd,
bei dem von GePo erwähnten Fahrwerk ist der Raddurchmesser eigentlich gar nicht begrenzt (außer durch die irgendwann im Weg befindliche Tragfläche ;) . Serienmässig sind 54 mm Räder drauf. Wenns größerer Durchmesser (und damit auch dickeres Rad) sein soll müsste man evtl. eine etwas längere Achse montieren, damit man oben an den Stoppmuttern der Fahrwerksgelenke vorbeikommt. Die serienmässige Achse reicht von der Länge her auch gerade für die dünnen FlyFly-Räder. Lässt sich aber problemlos auswechseln, die Achse wird von unten mit einer Inbusschraube geklemmt.
Fritz, von der Stabilität würde ich dieses Fahrwerk ohne Bedenken in die Hawk einbauen, gibt dann aber vermutlich das gleiche Problem wie bei mir, nämlich dass das Bugfahrwerk ein ganzes Stück zu kurz ist. Siehe meine Frage oben, hat da noch jemand eine Idee zu?
mfg
Detlef
Danke Bernd,
manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht, das mit dem 2. Kanal ist sicher die einfachste Lösung, werd ich wohl so machen.
Nochmal zum Thema Rasenstartfähigkeit: ein ganz wichtiger Punkt ist meiner Meinung dass das Hauptfahrwerk nicht zu weit hinterm Schwerpunkt liegt. Blöderweise kennt man die endgültige Schwerpunktposition ja erst nach ein paar Flügen, muss die Fahrwerksposition aber ja schon beim Bau festlegen (bei Eigenkonstruktionen) bzw. ist vom Bausatz her schon vorgegeben. Ich hab seit gut zwei Jahren eine FlyFly Hawker Hunter, bei der passt das ganz gut. Gewicht 2750 g, Schub 2200 g, Bugrad 50 mm, Haupträder 56 mm, ist von unserer normal gepflegten Rasenpiste nach ca. 40-50 m in der Luft, auch wenn das Gras mal feucht ist. EZFW ist ein eflite 10-15 (eigentlich nur bis 2 Kg gedacht, hält erstaunlicherweise seit ca. 50 Flügen, ist aber schon eine ziemlich wabbelige Angelegenheit).
mfg
Detlef
GePo
Hallo Georg,
hast du mittlerweile das cm Mass gefunden?:confused::confused:
B. Zahn
Hallo Zusammen,
mittlerweile hab ich Zeit, cm Mass und Kamera gefunden :D
Wie Detlef schon erwähnte, kann man am Hauptfahrwerk selbst 100mm Räder problemlos montieren. Nur die Radachse muss passen.
Anbei ein paar Bilder dazu...
Am Bugfahrwerk wirds mit grösseren Rädern eng - da wäre es sinnvoller gleich ein anderes Bein zu nehmen. Oder wenn´s nur länger sein soll, einen längeren Verbindungsstift aus Fahrwerksdraht nehmen oder eine Aluhülse als Zwischenstück. Sollte mit einer Ständerbohrmaschine und einem dazupassenden Schraubstock selbst zu machen sein - nicht jeder "braucht" eine Drehmaschine... ;)
Auch dazu hab ich Bilder gemacht und dabei ein Fahrwerksbein von Behotec verwendet.
Zuletzt noch zwei Bilder wie das EZFW in meiner Mirage liegt...
Zum Servoreverse würde ich wiedermal HK empfehlen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=17033&aff=82822
Noch Fragen?? :D
Georg
GePo
Hallo Georg,
Jetgruß Peter
Hallo Peter,
mit den Ersten hatte ich auch einige kaputte Microschalter (wurden durch RC-Lander ersetzt), bei den neueren hab ich noch keine Probleme festgestellt. Auch sind die neueren (seit ca 1,5 Jahren) viel stabiler gebaut. Also sichtbarer Weiterentwicklung! :)
Georg
