Flugmodi können auf einen Schalter am Sender gelegt werden. Diesem Schalter muss im Sender wie im Config File ein Kanal zugewiesen werden, ist standardmässig der Gear-Kanal 5, kann aber in der App geändert werden.
Im Setup des Config File wählt man zu Beginn ja die Servobelegungen aus, z.B. ein oder zwei Querruder, ein oder zwei Höhenruder-Servos, usw. Wenn man dann auf die Registerkarte Servo-Ports geht, sieht man dann, wie die Ports S1 bis S8 belegt sind. Schaltkanäle für die Flugzustände kann man aber auch von 9 - 16, meine ich, belegen, sofern man alle 8 Kanäle für Servofunktionen braucht. Ich habe Kanal 8 zum Schalten FZ und Kanal 9 für den Drehregler oder Schiebeschalter zur Gainregelung belegt. Mit Letzterem kann man die Gainwerte vom Höchstwert bis 0 runterregeln, falls der Flieger infolge zu hoher Werte zu schwingen beginnt.
Ich benutze drei Flugmodi, Gyro aus, Low Gain Rate und High Gain Rate, bei meiner DX9 auf Schalter D. Zum Testen habe ich mal die vorgegebenen Gainwerte im Config File übernommen, wichtig, wenn man von Vorne beginnt, immer neues File anlegen und nicht vergessen, alle vorgenommenen Aenderungen im Aura und File zu speichern. Nachher kann man aber weitere Aenderungen in dem zum jeweiligen Modell angelegten File machen, man verbindet den Aura mit dem PC und ruft das entsprechende File auf. Das ist wichtig, wenn man wie ich zwei Auras in zwei Modellen hat.
Mit verbundener Steuerung kann man alle Einstellungen auf Richtigkeit in der App testen, man muss dazu im jeweiligen Menu oben den kleinen Schiebeschalter auf "on" setzen.
Kanalbelegung S1 bis S8 geht nur, wenn man wie ich einen Spektrum Satellitenempfänger benutzt oder ein S-Bus oder PWM-Eingangssignal.
Ich finde die Programmer-App gut, schade, dass alles nur auf englisch ist.
