Klaus1 schrieb:
@rotolift, um welche Defekte hat es sich denn da gehandelt. Wäre interessant zu erfahren was nicht geklappt hat.
Hallo Klaus,
ich hatte bei ACT ein S3D Umrüstkit bestellt. Als erstes zeigten auf dem Sendemodul beide LED's nur dauerhaft rot; also Fehler.
Nach mehrmaligem Ein-Ausschalten gingen die Led's auf grün, wovon eine dann immer kurz blinkte ( sucht gebundenen Empfänger ) und die andere dauerhaft grün leuchtete. Da der Empfänger noch nicht gebunden war, versuchte ich durch mehrfaches Ein-Ausschalten einen Bindingprozess zu starten; was dann auch mal gelang. Der kleine Empfänger 4+2 wurde sofort gebunden und beide Led's gingen auf grün. Da der Betrieb des Sendemoduls bedingt durch den Fehler eher zufällig war, schickte ich das Modul an ACT zurück. Es kam auch kurzfristig ein neues Modul ( da sind die Jungs bei ACT schon recht schnell ).
Bei diesem Modul gingen die Led's nach dem Einschalten sofort auf grün, wobei eine davon blinkte; also nach einem gebundenen Empfänger suchte. Ich startete dann ein Bindingprozess, der aber keinen Empfänger finden und binden konnte. .... auch nach 15min Binding nicht !!
Also Sendemodul wieder zurückgeschickt; es kam das 3. Modul. Da ich mit ACT vorher mehrfach telefoniert hatte und auf einen Funktionstest vor Versand bestand, war ich guter Hoffnung, das nun beim dritten Versuch alles klappen würde.
Und siehe da, alle guten Dinge sind drei
![Stirnrunzeln :( :(](/styles/rcnetwork/smilies/frown.gif)
. Sendemodul einebaut, Binding gestartet; der Empfänger wurde gefunden ... alles klappt. Ich habe das dann mehrfach hintereinander; auch bei unterschiedlichen Akkuspannungen wiederholt. Es funktioniert.
Warum also die beiden vorher versandten Sendemodule nicht funktiniert haben, kann ich nicht sagen. Vielleicht bekomme ich ja eine Rückantwort von ACT. Jetzt kommt der kleine Empfänger erst mal in einen shocky; da kann nicht soviel kaputt gehen. Erst wenn mein Vertrauen zum ACT System gewachsen ist, werde ich mal versuchen einen meiner Heli's damit auszurüsten.
Hoffentlich wird alles funktionieren...
![Lächeln :) :)](/styles/rcnetwork/smilies/smile.gif)
