Techmaster
Normal schraubt man den Prop mit der Mutter fest, der Spinner sollte über die Mutter passen.
Es gibt auch Systeme wo man mit dem Spinner den Prop festschraubt, diese haben aber normal eine Querbohrung im Spinner wo man mit einem Schaubenzieher durch kann zum festziehen.
ja, dachte ich auch, bloß dieser ist außen aus Kunststoff, und innen ein Metallgewindeeinsatz. Sieht so aus als ob man den per Hand festzieht. Mit Mutter drunter sieht seltsam aus!
Habe den Dreiblattpropeller jedenfalls sehr feingewuchtet und eben ein paar Unterlegscheiben besorgt, um den Motor testweise mal an die Firewall zu schrauben.
Dann Motorcowling mithilfe eines Kardangelenks-Schraubenzieher, um die Ecke die vier Zollschrauben angezogen - Passt!
Propeller per Hand ordentlich festgezogen (ohne Werkzeug/sitzt auf einer Sechskantmutter auf der Achse).
Dann mal Regler und Empfänger dran und im Flur mal laufen lassen.
Super schöner ruhiger Dreiblattsound, das wuchten hat sich gelohnt, nicht die geringste Grundvibration,alles absolut ruhig.
Schätze das man diesen FMS Trojan Propeller, mit ordentlich Schmackes und nen' Tropfen Loctite anzieht.
Habe ich so auch noch nicht gesehen, hoffentlich geht da der Propeller nicht stiften.
Im Flur bei Vollgas hat er jedenfalls schon mal gehalten.
