Torsionsstift zwischen Innen und Aussenfläche
Der Torsionsstift ist in 5mm Federstahldraht ausgeführt.
Die Hülse ist 6/5.2mm Messing. Die Aufnahme ist 2x5mm 10fach verleimtes Flugzeugsperrholz.
Zunächst werden die Aufnahmen zusammen mit dem Stahldraht und der Hülse mit Weissleim an die jeweilige Endrippe geleimt.
Das hat den Vorteil, dass alles fluchtet. Dann zieht man den Stahldraht und die Messinghülse wieder heraus und verklebt diese Teile
(diesmal getrennt) mit Araldite 2011.
Die Aufnahmen werden dann noch mit der 3mm Pappelsperrholz-Verkastung des Hilfsholmes verklebt.
Die Sicherung gegen herausrutschen wird mit einer Art Stellring ausgeführt. Beschreibung folgt.
