Hallo Falk,
wenn ich mir deinen G-Code so anschaue fällt mir einiges auf:
Zuerst kann ich deine Zustellung in Z von 2,1 mm in der Werkzeugliste nicht finden.
Normalerweise gibst Du bei Z+ die Zustelltiefe (bei Dir 2,1mm) ein und im Job selbst dann die Gewünschte tiefe von 4,0 mm.
Bei deinem Bild kann ich die 2,1 mm aber nicht finden ?
Zudem hast Du anscheinend schon viel mit dem Gravieren probiert. Jeder Job erzeugt ja nun eine fortlaufende Nummer.
In deinem Fall hast Du also schon 64 mal einen Job erstellt.
Ich vermute jetzt mal, dass Du die vorigen Jobs nicht gelöscht hast und alle über der zu fräsenden Kontur liegen.
Wenn Du die Kontur mit der linken Maustaste anklickst wird Dir das angezeigt.
Löschen kannst Du die Jobs indem Du diese aus der Liste auswählst und dann die Taste "Entf" auf der Tastatur drückst.
Das würde dann so aussehen:
An deiner Stelle würde ich dann erstmal alle diese Job's löschen oder die CAM Datei gleich neu beginnen.
Vermutlich ist einer dieser Jobs versehentlich mit rechts oder links der Kontur erstellt, deshalb der Versatz.
Also alle Job's löschen.
Dann in der Werkzeugliste ein Werkzeug mit dem Durchmesser 1mm und der Zustellung in Z+ von 2,1 mm eintragen.
Die Kontur mittig auswählen und im Fräsjob 4 mm Frästiefe eintragen.
Dann sollte ein korrekter G-Code erstellt werden.
Im G-Code sollten die Punktepärchen von X/Y dann wiederzufinden sein. Diese müssen von der Reihenfolge nicht übereinstimmen aber Sie sollten von den Werten gleich und wieder zu finden sein.
Michael
