Peter Maissinger
Mit den verrundeten Aussenecken ist der Bewegungsablauf wesentlich ruhiger, als die scharfen Richtungswechsel beim Eck
Hi
wo kann man im G-Code von Estlcam den ich ja über einen Editor aufrufen kann die Radius Korrektur ablesen ?
Kann ich dort auch Kleinere oder größere Fräser einfügen? also Zb von Fräser 1,2 auf 1,6 Wechseln
oder wie kann man den G-Code in Estlcam wieder einlesen
Norbert
Ich habe es nun auf mehreren Rechnern ausprobiert, immer das gleiche Verhalten.
Hat es den noch jemand unter WIN7 64Bit + Linux-CNC Ausgabe am laufen?
Danke,
Carsten
Ich gehe einmal davon aus, das dieses Verhalten nur in der freien Version ist?
Hallo Carsten!
Ich glaube Du verlangst etwas zu viel! Investiere doch einfach die paar Euro in die gute Software und ich bin mir sicher, das Christian Dir dann sogar persönlich bei Deinem Problem hilft, besonders dann, wenn Du vermutest, es läge an der "Urlaubskassenmeldung"!
Gerhard
Sorry, kam vlt. `n Bischen blöd rüber...
Hast Du Christian mal gezielt auf Dein Problem angesprochen?
wie bekomme ich den Nullpunkt von X /Y den ich ja nur mit oben, Unten , Mitte , Rechts , Links einstellen
Bzw.. auswählen kann. Nun Möchte ich den Nullpunkt Zb. um 10mm von der Kannte Zb. In X Richtung Verschieben , dazu habe ich aber nichts gefunden ?
