Christian Knüll
danke für die 2 Dateien - das Problem sollte mit Version 9.018 nicht mehr auftreten.
Christian
Christian
Moin Christian,
Ist es mal geplant, dass man in Estlacam auch Rohteile darstellen kann, um eine seitliche Bearbeitung von Werkstücken bei voller Fräserlänge durchzuführen?
Also zb ein Dreieck aus einem viereckigen Klotz herausarbeiten mit voller Schnittiefe und variabler seitlicher Zustellung. Oder geht das schon über die 3D Bearbeitung?
Gruß Daniel
Boxenmacher schrieb:Kann man den Referenzschaltern einen bestimmten Wert zuweisen? Zum Beispiel der X-Achse 50 oder-50 oder einen anderen Wert
Achso, ergänzend zum vorigen Post: 5er Fräser 3Z, 5mm Zustellung und 5mm/sek Vorschub. Drehzahl 5200 U/min
mokistern
Generell sollte man sich allerdings nicht auf diesen Eingang verlassen - zumindest nicht wenn es um sicherheitsrelevantes geht - es ist nur eine Softwarefunktion die von der korrekten Funktion des Controllers abhängt.
Wie ist das denn beim Beast am besten in Hardware zu lösen?
