Habe mir einen Fäsensimulator gebastel
die CAM Funktionen von Estlcam lassen sich problemlos ohne Hardware ausprobieren.
Für die Steuerung wird allerdings zumindest ein Arduino UNO oder Nano benötigt
(z.B. den hier für um die 5 Euro) damit sie läuft.
Ob an dem Arduino dann auch tatsächlich etwas angeschlossen ist ist erst mal egal.
Christian
Habe mir, wie vorgeschlagen einen China Arduino UNO und auch eine 8 Euro Endstufe zum experimentieren gekauft und mit einem Motor verbunden. Auch Referenzschalter habe ich dran gemacht.
Die aktuelle Estlcam auf einem Ur-alt Notebook unter XP installiert.
Vorausschicken möchte ich noch, dass meine bisherigen Fräserfahrungen auf STEP-four mit Xpermill gemacht habe.
Vielleicht ist das der Grund dass ich nach Funktionen suche die ähnlich sind.
1) wenn ich eine Zeichnung lade die z.b. 20 Rippen mit jeweils 5 Ausschnitten beinhalten.
Muss ich da tatsächlich zuerst das Werkzeug Teil und dann einzeln jede der 20 Rippen-Außenkonturen anklicken.
Und bei den den Aussparungen sogar 100 mal klicken um allen angewählt zu haben :-(
Gibt's da einen Trick ?
Bei Step4 hab ich das so gemacht dass die Außen- bzw. Innenkonturen auf verschiedenen Eben gelegt habe. Dann eine Ebene ausblenden und mit 'alles auswählen' definiert habe dass die ausgewählten nun eine Innen bzw. Außenkontur sind.
2) Wie kann ich aus einer Zeichnung wo ich bereits die Fräsbahnen (siehe oben) erstellt habe einen einzelnen Teil fräsen?
Bei Step4 gibt's einen Knopf 'nur ausgewählte Elemente fräsen'
Ich habe die beiden ur-langen Estlcad threads durchgelesen, dabei sicher einiges gelesen wo ich nicht wüsste ob oder wie das in Step4 ginge. Kann aber daran liegen dass ich es nicht benötigt habe.
Vielleicht ist ja unter den Lesern jemand der selbst schon einen Vergleich in dieser Richtung gemacht hat.
Erwin
