Eure Schönsten Modelle
Körv
Pulsos...
Pulsos...
Zwei Deltas mit nen 75er Pulso ;)
Oaringa
4-Meter FOX in Action
Toller Segler Windex 1200
Spw. 670cm. Antrieb 10 Zellen, 10.000Mah
Baloo
Volcano - Valenta
Volcano - Valenta
Mein schönstes, größtes, teuerstes und liebstes Modell:
Volcano Voll GFK mit Carbon D-Box von Valenta (3,7 m)
2012-07-07 Volcano am Boden 3.jpg2012-07-07 Volcano nach dem Start.jpg2012-07-07 Volcano Landung nach Erstflug.jpg
Habe leider noch viel zu wenig Zeit, die Qualitäten dieses Modells zu genießen :(
Gruß Bernhard
Gast_17836
Bellanca XL EMHW
Bellanca XL EMHW
Das ist mein Traummodell,
Bellanca XL von EMHW mit 3m Spannweite, ZDZ 80b2, Powerbox Competition SRS, iGyro.
Momentan in Planung eine Bücker Jungmeister 2m mit Saito FG 84 r3.
LG Hans
hier meine neue Beech-Starship.
Gebaut nach einem Bauplan in Holzbauweise,
mit einem ORACOVER-Bügelfolien-Finish.
Spannw.: 2,76m
Länge: 2,38m
Abfluggewicht: 10 kg
Antrieb: Elektrisch je seite 1 Lipo 6S, 5000 mAh
Gruß Friedhelm
IMG_20141205_124000_881 - Kopie.jpgIMG_20141205_123902_466 - Kopie.jpgIMG_20141205_123630_712 - Kopie.jpgIMG_20141205_123404_464 - Kopie.jpg
Erstflug PHOENIX Cessna 195
Hallo!
Hatte heute meinen Erstflug mit meiner PHOENIX Cessna 195 Vista 1,68m .
Es gab beim Bau einige kleinere Probleme bei meinem Modell weil, nur der Himmel weiß warum, das vordere Kabinenteil nicht wie abgebildet abnehmbar war. Somit gestaltete sich der Einbau der Komponenten etwas schwieriger. Desweiteren waren die Bowdenzüge mit denen die beiden Höhenruderhälften mit einem Servo angesteuert werden sollten falsch verlegt, so daß ich diese nun mit 2 Servos ansteuern mußte. Dafür waren dann auch die Leerrohre für Spornrad und Seitenruder zusammengefaßt, so daß ich diese mit einem Servo hätte ansteuern können, ja wenn sie nur auf einer Seite des Rumpfes hinten herausgeführt worden wären. Das taten sie leider nicht, also mußte auch hier wieder je ein extra Servo für Seite und Sporn eingebaut werden.
Dafür verlief der Erstflug heute absolut unproblematisch wie Ihr an den Bildern sehen könnt. Wenn der eingebaute 15ner GX von Horizon noch etwas mehr Leistung auf die Luftschraube schaufelt wenn er eingelaufen ist und dann magerer eingestellt werden kann, ja dann gibt es wirklich nix mehr zu mäckeln und es ist wirklich eine Freude das schöne Modell in die Luft zu befördern.
Thunderstorm
F4U
Kundenmodell Cessna 182 von Wild-Technik
Kundenauftrag Cessna 182 Full Composite mit Sonderlackierung
Kafo
Top Flite Sea Fury
Top Flite Sea Fury
Sea Fury Top Flite
1,6m 6 S Torcman Lado Einziehfahrwerk Cortex ca. 5,3kg
Gruß Kafo
BellaXL
Orange Eagel 2,20 m
Orange Eagel 2,20 m
Heute war Maidenflight!
Einfach nur schön und der Valach 120 ist ein Ohrenschmaus!
Gruß Reinhard
F4U
Erstflug der Cessna 182 von Wild-Technik
So die Cessna 182 hat ihren Erstflug mit bravour bestanden.
Spannweite:3100mm
Länge:2400mm
Leergewicht mit Servoinstallationen/Verkabelungen; Anlenkungen etc.; LED/Optiken
Fluggewicht zzgl E-Getriebe; Lipos 12S 6000mAh:~17kg
E-Getriebe mit Heli-Motor 300kV
Gruß Sascha
Wild-Technik
Sopwith Pup
Sopwith Pup
Gestern bei schönem Wetter habe ich den Erstflug mit meiner Sopwith Pup gemacht. Spw 2,70m 17kg. Zg 62 mit Getriebe
Bei den Flächen mein eindeutiger Favorit (nicht nur weil neu, sondern auch weil geil aussieht und geil fliegt):
Bei den Helis kann ich mich nicht entscheiden:
Sehen irgendwie alle schön aus, gell?!? :cool:
Nur der Goblin ist ein bisschen aus der Art geschlagen.
Ländler
Wintertwinstar
Wintertwinstar
Hy Leute
Der Winter ist zwar endlich vorbei, aber die Twinstar ist ein dankbarer Winterflieger, da sie kein Fahrwerk hat kann sie überall starten und landen.
