Ripper67
Hallo Jetgemeinde
Ich habe mir die CAD Daten von Ebersol für den Eurofighter gekauft.Leider habe ich da einiges missverstanden.Es gibt den Eurofighter in 3 Varianten.
1.Für 2 P 60 Turbinen
2.Für 2 120 mm Impeller
und die 3 Variante die Ich mir ausgesucht habe für 2 90 Impeller.
So nun zu meinem Missvertändnis : Da alle 3 Varianten die gleichen Maße haben, ging ich davon aus das es sich um Kopien handelt wo man vergessen hatte die Maße abzuändern,dem ist aber nicht so, denn leider wurden nur die Spannten an die Antriebe angepasst,ich bin aber der Meinung das so ein grosses Modell mit 310 cm länge und 214 cm Spannweite wohl schon eher richtung 15- 20 kg abfluggewicht geht auch wenn man noch so sparsam mit dem Gewicht ist.
Ist das machbar ein Modell mit solch einer grösse zu bauen was dann durch 2 90 Impeller angetrieben wird in die Luft zu bringen????
Das scheint mir doch etwas stark an der realität vorbei zu gehen.Oder liege ich da falsch?????
Ich möchte hier keine beschwerde über Ebersol lostreten war ja mein Fehler,ich hätte ja nachfragen können,
Sollte es nicht machbar sein werde ich die Daten wohl alle abändern müssen(was wieder eine menge an arbeit kostet ,die ich mir dieses mal sparen wollte) und den Eurofighter in max. 2 m Länge runter scallieren damit ich mit 2 90 Impeller hinkomme.
MFG Michael
MFG Michael
