meinereiner
Hallo Elektrogemeinde,
Meggenhofen ist rum und nun steht in Wolfhagen der letzte F5F Wettbewerb der Eurotour 2016 an.
Der Wettbewerb findet am 27.08.2016 auf dem Fluggelände "Graner Berg" in Wolfhagen (bei Kassel) statt. Training ist am 26.08.2016 ab mittags möglich.
Die Anmeldung läuft, also haut in die Tasten und meldet euch an.
Für alle die mal unkompliziert das Wettbewerbsgeschehen testen wollen besteht, wie auch in Bad Brückenau, die Möglichkeit auch ohne FAI-Lizenz mit jedem Elektrosegler mitzufliegen.
Dazu hier die Rahmenbedingungen:
F5F / Jedermann - Deutschland Cup
Die Flugaufgabe besteht wie in F5F und F5B aus einer Streckenflug- einer Zeitflugaufgabe, sowie einer Landung im Landekreis.
Zur Erklärung des Programmes, siehe:
http://www.modellflug-im-daec.de/lei...-f5b-reglement
Auch bei F5F/ Jedermann werden 200 Sekunden Streckenflug und 600 Sekunden Zeitflug mit anschließender Landung im Kreis bewertet.
Anpassungen für die F5F Jedermann Klasse beziehen sich auf:
- Zugelassen sind alle Elektrosegelflugmodelle bis < 5 Kg
- Es gibt keine Auflagen in Bezug auf die Mindestgesamtfläche.
- Es wird kein Limiter, ebenso ist kein Datenlogger benötigt.
- Eine FAI Lizenz wird nicht benötigt.
- Benötigt wird lediglich ein zusätzlicher Empfänger für die Auswertung, sowie ein gültiger Versicherungsnachweis, der bei der Anmeldung vorzulegen ist.
Die Auswertung erfolgt getrennt von F5F. In der Jedermann Klasse werden innerhalb der 200 Sekunden maximal 20 Strecken gewertet.
Reglement
Streckenflugaufgabe
20 Strecken innerhalb 200 Sekunden
Die Zeitmessung beginnt mit dem Handstart des Modells
Es werden maximal 20 Strecken gewertet
Je geflogene Strecke werden 10 Punkte vergeben
Es sind maximal 10 Steigflüge erlaubt
Segelflugaufgabe 10 Minuten
Nach Ablauf der 200 Sekunden beginnen unmittelbar die 600 Sekunden Zeitflugaufgabe.
Je Sekunde Flugzeit wird ein Punkt vergeben (= maximal 600 Punkte).
Innerhalb der 10 Minuten darf der Motor beliebig oft eingeschaltet werden.
In der Jedermann Klasse werden für 0-15 Sekunden Motorlaufzeit 10 Punkte abgezogen, wer mehr als 15 Sekunden benötigt bekommt 15 Punkte abgezogen.
(Diese Regelung dient dazu, stark motorisierte Modelle mit weniger stark motorisierten Modellen vergleichbar zu halten).
Die Zeitnahme endet mit dem Stillstand des Modells.
Das Modell muss nach der Landung in flugfähigem Zustand sein.
Landung im Kreis
Landung im Landekreis 30 Meter = 10 Punkte
Landung im Landekreis 20 Meter = 20 Punkte
Landung im Landekreis 10 Meter = 30 Punkte
Für jede Sekunde Fehlzeit zu 600 Sekunden wird ein Punkt abgezogen.
Während der gesamten Flugaufgabe darf kein Teil am Modell verloren gehen.
Dies führt zu einer „Null“ Wertung des Durchganges.
Geflogen werden drei Durchgänge, die alle gewertet werden. Werden vier Durchgänge geflogen, wird der schlechteste Durchgang gestrichen.
Traut euch! Man kann nur dazulernen. Verlierer gibt es bei uns nicht. Das kann Wombat, als Neueinsteiger der Tour, sicher bestätigen.
So, genug der Worte. Wir sehen uns in Wolfhagen.
Bis dahin
André
Reglement
Streckenflugaufgabe
Landung im Kreis
Bis dahin
André
