Entschuldigt, dass ihr mir alles bisschen aus der Nase herausziehen müsst, arbeite mich gerade erst in ELRS ein, vorher hatte ich nur FrSky und DSM2.
Also zu meiner Ausgangssituation. Habe mir eine T20 Gemini gekauft und dazu einen RP4TD-Gemini-Empfänger, den ich zum Testen des ELRS-Systems auf einem Whoop installiert habe (da kann nicht viel kaputt gehen wie bei meinen Fliegern). Also erstmal mittels "Power Cycle"-Methode gebunden, um erstmal am Modell alles einstellen zu können. Die Fernsteuerung war mit der 3.3.2 ISM-Firmware ausgeliefert. Auf dem Empfänger war ein LBT-Aufkleber drauf, daher gehe ich davon aus, dass dort eine LBT-FW drauf war, weiß aber nicht welche Version. Da trotz der unterschiedlichen Firmwares alles gebunden war und der Reichweitencheck gut verlief, bin ich trotzdem fliegen gegangen und mir ist nix aufgefallen. Auf dBm hatte ich noch nicht geachtet aber ich hatte zumindest keine Telemetrieabbrüche. Da mir das trotzdem nicht geheuer war, hatte ich hinterher beides auf LBT geflashed und beim nächsten Flug hatte ich erstmalig einen Telemetrieabbruch (Telemetry Lost) bei 50m Entfernung und ca. -70dBm. Also beides auf ISM Firmware, selbes Verhalten, auch mit hochgedrehter Sendeleistung. Seit dem bin ich am Rumprobieren, was das Problem ist. Wie gesagt, bin ich mir nicht 100%ig sicher, ob beim Erstflug mit den gemischten Firmwares alles ok war oder ich es einfach nicht bemerkt hatte, sicher hatte ich keinen Telemetrieabbruch.
Nun zu den Fragen:
Wie hast du denn die Telemetriesendeleistung eingestellt?
Getestet habe ich draußen beim Erstflug als noch alles ok war (Funke: ISM, Empfänger: LBT):
100 Hz Full
1:8
8ch
Gemini
25mW
Dann nach Flash der Firmware auf Funke und Empfänger und dem erstmaligen Telemetrieverlust:
100Hz Full, dann 250Hz -108dBm (keine Besserung)
1:8
8ch
Gemini
25mW , dann 100mW (keine Besserung)
Das bin ich mal durchgegangen. Alle Anzeigen haben Telemetriewerte., siehe Foto:
Ich würde sagen nein. Sind die Antennen korrekt geclipst? Tönt für mich nach losen/defekten Antennen.
Ja die Antennen sind geclipst aber habe sie eingeschrumpft. Sehen nicht locker aus, siehe Foto. Die Antennen der T20 habe ich intern selbst nochmal mit Heißkleber fixiert, da ich die Fernsteuerung für einen Schalterumbau eh öffnen musste. Antennenkabel sind auch nicht gequetscht, lassen sich frei bewegen, Antennen selbst sind fest.
sind Empfänger und Modul auf der gleichen Firmware Version?
Siehe Zusammenfassung oben.
Du kannst im LUA script, bei "other devices" die Telemetriesendeleistung des Empfängers einstellen. Möglicherweise sendet der nur mit 10mW, wobei das auch für mehr als 50m reichen sollte
Das wäre noch eine Möglichkeit. Bei mir steht da CRSF Gemini 100mW, also alles korrekt, allerdings bei der Rate F1000, ist das auch korrekt?
Das einzige, was ich euch noch anbieten könnte, wäre eine log aus der Fernsteuerung von einem Flug 50m weg, bei dem der dBm-Wert von schnell -23 auf -71 runter geht, bei dem Flug aber keine verlorene Telemetrie. Da dunkel, kann ich gerade nicht so weit weg. Müsste ich morgen nochmal testen, falls das etwas bringt. Bei den Flügen mit Telemetrieverlust hatte ich die interne Aufzeichnung noch nicht aktiviert. Log ist angehägt als Excel.
Fällt euch noch etwas ein?
