Könnte man damit erklären, dass der Antennenfuß mit GND verbunden ist. Und die GND-Fläche wird als Kühlkörper benutzt.….Temperatur an der Überwurfmutter des Antennensteckers jetzt bei 64 Grad, steigt also immer noch leicht.
Die Frage ist halt, welche Leistung am Kühlkörper verbraten wird. Die V1 Version, die nur max 500 mW kann, aber beio LBT=100mW eh nicht von Bedeutung, wird nicht einmal handwarm, ca. 28 Grad bei <20 Grad Raumtemperatur.Könnte man damit erklären, dass der Antennenfuß mit GND verbunden ist. Und die GND-Fläche wird als Kühlkörper benutzt.
Nein, es hat wahrscheinlich wesentlich mehr Rechenleistung. Ein Standard ExpressLRS Modul hat heutzutage einen Hauptprozessor mit 2x240Mhz Kernen (und noch einem Low Power Kern) sowie ein "Backpack" mit nochmal einem 100Mhz Kern oder so. Und die sind nicht unbedingt für ihre Energie-Sparsamkeit bekannt.--> verbraucht ein ELRS-Modul gleich viel "Denkleistung" wie ein ganzer Sender von 2012?
Kann ich bestätigen, X14 mit Ethos 1.5.7, ELRS Lua aktuell. Keine Meldung „Telemetrie verloren“ und „Telemetrie wieder hergestellt“.…..Ach ja, mir ist aufgefallen, dass beim Ausschalten des Modells keine "Telemetrie verloren" Meldung kommt. Das wäre ja vermutlich ein ETHOS Problem, kann das jemand bestätigen?
Weißt Du, ob es dafür schon eine GitHub Issue gibt?Kann ich bestätigen, X14 mit Ethos 1.5.7, ELRS Lua aktuell
Ich glaube nein.Weißt Du, ob es dafür schon eine GitHub Issue gibt?
Da darfs auch warm werden
Eine Begründung für die hohe Verlustleistung gefunden?Im Netz habe ich eine Stromaufnahme von 0,19A bei 25mW gefunden (oscarliang.com). Damit wäre die Verlustleistung bei vollem Akku (8,4V * 0,19A) -25mW = 1,57W. Da muss das Teil warm werden.
Naja, wenn ein Linearregler die Spannung von über 8V auf etwa 3V reduziert, gehen schon allein im Spannungsregler über 60% der Eingangsleistung flöten.Eine Begründung für die hohe Verlustleistung gefunden?
Ich war mit 0,82 Watt schon großzügig.
Meine Frage war aber eine andere.Naja, wenn ein Linearregler die Spannung von über 8V auf etwa 3V reduziert, gehen schon allein im Spannungsregler über 60% der Eingangsleistung flöten.
