in einem meiner EDF-Jet ist ein externes BEC (Freewing) eingebaut.
Leider kommt , bei angeschlossenen Antriebslipo keine Spannung am BEC Ausgang (Empfänger) an.
Hinter dem BEC ist ein UniSense (in der +-Leitung) eingebaut, der problemlos arbeitet (ich weiß nicht ob das erwähnenswert ist???)
Bei diesem ist zwischen dem Unisens ein kleines Kabel an Minus (Masse) angeschlossen.
Mit einem Multimester habe ich keine Spannung messen können, der Antriebslipo ist voll (6s).
Mit einem Durchgangsprüfer habe ich den Durchgang prüfen können. ist ok.
Allerdings "piept" der Durchgangsprüfer beim Messen BEC Eingang und BEC-Empfängerausgang , sowohl bei der Plus- als auch bei der Minusleitung.
Kann ich dies so prüfen, oder ist diese Prüfung nicht sinnvoll??
Die Verkabelung vom Lipo zum BEC ist in Ordnung.
Wie kann ich ein BEC sinnvoll prüfen??
Es handelt sich um folgendes BEC der Firma Freewing:
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
