Auch ich habe den Motordomplatte verstärkt. Eine 6mm dicke Birkenholzplatte habe ich noch vorne verklebt, damit die Aufnahme , insbesondere für die M8 Einschlagmuttern ein bisschen stärker ist.
Desweiteren habe ich mich dafür entschieden, lange SChrauben mit Gewinde zu verwenden, welche mit einem Alurohr den passenden Abstand von Motordom zur Motorträgerplatte herstellen soll.
So schauts dann aus, leider erst nur einen fertig, da mein Akkuschrauber leer ist..erstmal laden
![*heul* :cry: :cry:](/styles/rcnetwork/smilies/cry.gif)
Der Trend geht zum Zweitakku
Achso nochmal die Maße, falls es einen interessiert.
M8x80 Schrauben, Alurohr 12/8 mit einer Länge von jeweils 70mm, wobei hier noch Luft ist, falls der Motor zuweit raussteht, daher einfach die Alurohre um einige Millimeter kürzen, Einschlagmuttern M8. Ich werd wohl jedoch noch etwas längere Schrauben nehmen müssen, da mir grade auffällt, dass die Motorträgerplatten noch mit drauf kommt ( 6mm )
Kosten insgesamt 3,89€.
