Edge
Edge
Hallo ,
ich muß noch mal das Thema EWD , Schwerpunkt etc. aufgreifen. Meine Edge hatte wenn man mal die Fläche bei der EWD als 0 annnimmt auch Motorsturz 0 und HR -0.5 (also auf tief)
Schwerpunkt , an der vorderen Sicherungsschraube hinter dem Steckrohr hängt sie genau gerade im Schwerpunkt. Also genau wie angegeben an sich . Je mehr ich beim fliegen Gas gebe um so heftiger zieht sie nach unten. Bei ca 2-3mm gezogenem HR (Trimmung ) geht sie halbwegs gerade aus, im Rücken geht sie voll nach oben weg. Beim Gas rausnehmen im Geradeausflug zieht sie ein wenig nach oben. Jetzt habe ich die EWD vom Motor auf +0,5 Grad genommen . Ohne Erfolg. Immer noch alles so.
Hat nun jemand gute Tipps ???? Meine 110" EF YAK hat solche Probleme in keinster Weise. Bei meiner Zak Extra zum Beispiel sind die Werte vom HR -0,5 Fläche 0 und Motor +0,5 und die geht Hammer.
Hoffe auf viele vor allem gute Antworten. Besten Dank schon mal . Uwe
