Jörn Knott
Hallo Stephan,
boa 7000 das schon heftig...
Das Problem bei mir mit Lipos in den "kleinen" Modellen ist einfach das ich die Kiste mal 2 Monate 4 Tage die Woche fliege aber auch mal 3-6 Monate garnicht... Deshalb nehme ich die NIMH und die sind genau so schwer wie mein 2500er 2S Lipo und meine DPSI LR etc. Zudem ist der Lipo Kaput und ich will die DPSI LR in einem Größeren Projekt auf Zündung setzen... Oder vllt sogar mit der Extra zusammen verkaufen... . Zudem weiss ich durch einmal Endladen/Laden beim NIMH immer was sache ist. Fall des Falles das ich deutlich zu schwer werde kommt da ein Digi Switch mit nem 2S 1250er oder so rein. Das sollte für 3 Flüge á 10-12min immer reichen. Werde ich aber sehen wenn ich die YAK habe. Als erstes kommen da die beiden GPs rein und dann kommt sie auf die Wage, wenn sie zu fett ist, wird sie abgespeckt
Wegen den Schrauben, frag mal bei Toni Clark, eigendlich müssten die solche haben.
Besten Gruß
Jörn
P.s.: Meine Modelle werden nach dem Bau immer in ein riesiges Faß voll mit Loctide getaucht Nee im ernst, ist selbstverständlich... ist nicht grade angenehm wenn man sieht wie sich der Motor löst...
Besten Gruß
Jörn
