Hi Tobi
komme nicht unter 60 Sek.. Was schaffst Du?
Wenn ich nur herausfinden würde, wie.kalibriere zuerst das IPACS Interface im Windows und dann gehe in´s Spiel und kalibriere dort noch einmal
JSI schrieb:also bei mir hat das sehr einfach mit dem MPX USB Kabel funktoniert.
. . . . . . .Dann brauchst noch eine Graupner Schülerbuchse an deinem Sender, und schon kann es los gehen.
Der Sender wird dann als Joystik erkannt.
