Das mit dem "kostentechnisch interessant" hatte ich bei meiner Extra auch und eben auch diesen broseligen Schaum! Ich habe aber schnell gemerkt das dass nix taugt. Welchen könntes du neben dem und dem Twister denn noch empfehlen und was sind die Kontras zum Habu?
Ich versuch das mal aufzuschlüsseln, was mir an den dreien Pro und Contra auffällt:
Akkus: EF16 im Vorteil, da nur kleine billige Akkus nötig (3S 1800-2400er, 20C ). Twister hat den MIttelplatz - fliegt mit 3S 2800-3600 20C, kleinere Akkus ergeben eine sehr kurze FLugzeit, sind aber prinzipiell noch machbar. Habu im Nachteil, erfordert halt teurere 4S 3000-3600er 30C Akkus.
Material:
Vorteil Twister, das Elapor ist extrem stabil für Schaum, steckt was weg und kann im Schadensfall mit heissem Wasser gut repariert werden. Dickes Profil und grosse Nase ergeben hohe Crashresistenz. Habu auf mittlerem PLatz, ähnlich stabiles Material, aber dünnere Nase und Flächen machen ihn anfälliger für Knicke, Stauchungen etc. Abgeschlagen die EF16. Das billige Styro bröselt, die Einlauflipe und den Kanal sollte man dringend mindestens mit Gewebeband verstärken.
Motorleistung:
EF16 ganz vorne, da flott und agil und schöne Steigleistung. Knapp dahinter der Habu, zieht auch gut weg und hat gut Power. Abgeschlagen der Twister, steigt nicht mal ansatzweise senkrecht, eher angestrengt.
Flugverhalten:
Habu vorne, danke Seitenruder ist auch Messerflug möglich (was ich nicht kann...). Twister und EF16 teilen sich PLatz zwei, die EF16 ist flinker, der Twister dagegen eiert nicht so beim Rollen und ist wesentlich eigenstabiler.
Handstartverhalten:
Twister und EF16 vorne, Vollgas und ab dafür. Ich hatte damit noch nie Probleme. Die Habu lässt sich nicht so schön greifen, aber insgesamt gehts mit allen dreien. Vorteil des Habu: Kommt mit optionalem Fahrwerk. Insgesamt ist das Unentschieden.
Kosten:
EF16 ganz vorne, da unter 200 Euro aufbaubar mit allem Drum und Dran. Twister auf Platz 2, es fehlt halt ein Regler und Empfänger sowie Servos am Modell. Aber unter 250 Euro geht das mittlerweile. Auf Platz 3 der Habu, der teuerste der drei, dafür aber auch komplett, sogar ein festes Fahrwerk hat er. Stecker umlöten, Akku rein, falls es das PNP Modell ist noch einen Empfänger dazu - fertig.
Wenn ich das dann gegenüberstelle komme ich darauf, das die EF16 trotz des miserablen Materials knapp die Nase vorne hat, Twister und Habu praktisch identisch auf Platz 2 kommen, wobei der eine dem anderen in der einen Teildisziplin voraus hat, was der andere woanders aufholt.
Wenn es die EF16 aus Elapor gäbe, preislich nur moderat teurer dafür und in der MPX-Fertigungsqualität, wäre sie uneinholbar. So aber hat jeder der drei irgendeinen Nachteil - bis auf den Habu. Der hat keine richtige Schwäche bis auf den Preis.
