F: Reparatur von Kontronik Getriebe
Bijei
Hallo Jürgen!
Hallo Jürgen!
Hallo, Selbst mit einer Halterung aus Blech am Tisch verschraubt habe ich das Getriebe nicht gelöst bekommen, bei entsprechender Hitze.
Welcher von den "Kiras" wäre denn leistungsmässig kompatibel mit dem Fun 600/18 ?
Der soll in einem 7kg Fox an einer 17x10 werkeln ??
Gruss Jürgen
Ich würde dir einen Reparaturversuch an deinem Motor anbieten, doch die Portokosten nach und von Österreich machen das vermutlich unrentabel.
Bei Kontronik schon angefragt?
Dem FUN 600/18 wird wahrscheinlich der KIRA 600/17 am ehesten entsprechen.
Die Getriebeuntersetzung und der Akku spielen noch eine wichtige Rolle!
Für deine Fox wohl am Besten 6,7:1 mit 8s LiPo und dann einen 18- oder 19" Prop.
lG, BiJei
Getriebe
Getriebe
lG, BiJei
Vielen Dank für dein Angebot, aaaber ....
Bei Kontronik habe ich schon nachgefragt, werde den Motor wahrscheinlich dort einschicken.
mit 8S kann ich nicht, nur mit 6S 3600, weil so ausgebaut vom Platz her.
Wenn die Rep. zu teuer wird, dann soll es wohl der von dir vorgeschlagene 600/17 werden.
Gruss Jürgen
Bijei
6s 3600 erscheint mir für einen 7kg Flieger etwas ... ähh, schmalbrüstig ;) !
Ich möchte die Granate nicht werfen müssen!
Lass dir doch von Kontronik auch noch eine Konfiguration anbieten!
lG, BiJei
Granate
Granate
lG, BiJei
:D nee, der wurde immer mit der Flitsche auf Starthöhe "geschossen".
Beim letzten Start war halt nur noch Notlandung möglich, weil Antrieb nicht mehr lief.
Nicht viel defekt, nur Akkurutsche rausgebrochen durch den etwas harten Aufschlag.
Werde mal fragen, was die anbieten, danke für den Tipp
Gruss Jürgen
