Ah ok, ja das und einen anderen waren die einzigen Baupläne / Bausätze die ich gefunden habe....
Mal ganz doof gefragt. Bei der Größe die du anpeilst, möchtest du mit Querruder bauen oder nach Originalplan ohne?
Den Bauplan als Ansatz bzw. als Richtschnur finde ich super
Allerdings würde ich folgende Punkte bei mir anpassen:
- Querruder einbauen
- Seitenruder einbauen
- Auslass des Impellers beweglich ausführen (Umbau auf Schubvektorsteuerung)
- Impellerklappe Rumpfrücken mit Rippe vorne und hinten "Verkasten" um Stabilität und Formgebung zu gewährleisten
- evtl. Styro / Balsafläche, allerdings sollte Rippenfläche mit Beplankung und Beglasung eigentlich ausreichen
- Saubere Klappen für Elektronisches Ezfw
Ich finde deinen Einbau eines 120er Impellers allerdings sowohl aus Kostengründen als auch durch die ausreichende Leistung top. Deine Tragflächen machen einen mehr als sauberen Eindruck. Respekt wie sauber und zügig du baust. Ich habe wie gesagt folgende Änderungen im Kopf. Was hällst du davon? Ich würde bei der Größe eines Jets sehr gerne so scale wie möglich arbeiten was bei der F 22 ja eigentlich gut um zu setzen ist, da Sie ja nicht so viele Details besitzt.
Mfg Marcel
