Akkuhalterung is auch am drinnsten und mit UHU plus Endfest 300 verklebt. Sollte halten.
Die dünnen Drähte unter den Cfk Rohren der Akkuhalterung sind dafür, das die Klettbänder nicht immerwieder runterfallen. Die Klettbänder kommen dazwischen....
Den Regler habe ich nun an der vorderen Akkuhalterung angebracht.. so brauchts keine Luftleitbleche die die kühle Luft auf den Regler lenken..... der sitzt so genau im Luftstrom. ...
Tja, was soll ich sagen.... Höhenleitwerk funktioniert..Seitenruder..funktioniert.... Querruderstecker werden gleich angelötet...morgen werde ich den Regler ,,aktivieren,, und die Kabel vorerst nur grob befestigen. Dann EWD kontrollieren...alles nochmal festschrauben und ab inne Luft mit dem Werk's... Wenn dann alles recht zufriedenstellend fliegt...dann werden die Kabel sauber verlegt und noch ein wenig ,,Kosmetik,, am Innenausbau vorgenommen. Ein paar Kabel werden umverlegt, diverse Stecker noch eingesetzt... Aber erst ma mussa inne Luft und auch wieder heile runter.......
Vielleicht erübrigt sich das alles ja von selber.... schaun wa ma...
Was sagt meine Mutter immer: Manche Sachen regeln sich von selbst....... die Erfahrung habe ich allerdings auch schon machen dürfen....
Die Klebestellen sehen auf Fotos immer recht schei... aus. In natura auch.... grins..
ne quatsch. Sehen in ehrlichkeit recht sauber und ordentlich aus....
So, bis später
Gruß vom Gm.
Math.
