Costilla mit Folie 18,4 gramm : Das Aufbringen der Folie auf den costilla geht einwandfrei. Aufgebaut habe ich einen Costilla per Heissdraht geschnitten . Die Teile habe ich mit verdünntem Uhu Por verklebt. Verwendet wurde Bleher Optimont folie mit 7 ym . Rumpf und Flächen zusammen haben in der geklebten Version mit der PET Folie eine masse von 18,4 gramm. Mittlerweile kommt der Costilla von Fa. Causemann gelasert ( liegt mir auch als Teilesatz vor ) . Bei den Vorbedingungen bin ich am überlegen einen 1S Aufbau zu machen. Servos der 2 gramm Klasse sind vorhanden ( 4,2 Volt max ) . Vielleicht verwende ich auch 1,7 gramm, Linearservos. Habe mir heute mal den MX 3A regler angesehen , wobei ich mich frage wie man an das teil acht kabel anlöten soll ... da gibt es aber auch was anderes .. aber vielleicht bekomme ich das auch hin. Dieser 0,5 gramm Regler, der aktuell nicht immer zu bekommen ist , scheint aktuell in der Kategorie sehr angesagt zu sein.
1S Lipos gibt es natürlich auch vorbereitet nur mit Kabelanschluss ohne Stecker. Ich denke da an 1S 200 mAh oder vergleichbar. Motortechnisch halte ich einen 13 mm Motor mit 5000 kv oder mehr für geeignet. Wenn ich noch ein vernünftiges 2S Setup zusammenbekomme werde ich das auch mal testen .
