Ok,
Weiter mit dem Flipper Fluegel....
Die Flipper Form ist sehr häufig genutzt worden,mitlerweile ist die Oberflaeche doch schon leicht verkratzt..
Allerdings sind dann eben im fertigen Fluegel die Kratzer erhaben und lassen sich sehr leicht auspolieren.
Ich benutze fuer die lackierten Stellen Wuerth P55 Kombipolitur plus mit medium cut.
Die Sichtcarbonteile kann man mit Sonax schwarzer Pigmentpolitur noch deutlich aufwerten.
Diese Polierarbeiten mache ich ueblicherweise bevor die Ruder ausgeschnitten werden.
Steckverbindung:
Der Kabelstrang liegt schon fertig im Flügel,es muss nur noch eine Öffnung für den Stecker ausgefräst werden:
Den 4-poligen grauen Multiplexstecker mache ich mit einem Carbonplaettchen " verpolsicher".
Ruder ausschneiden:
Ich baue verschieden grosse Querruder fuer Pylon,Hotliner oder 4 -Klappenversionen des Flipper.
Fuer Pylon beginnen die Ruder 300 mm von der Fluegelmitte und sind dann jeweils 250mm lang,
Tiefe innen 28mm und aussen 22mm.
Ich benutze eine oszilierende Accuschwingsaege von Wuerth Typ EMS10A,mit einen 80mm Sägeblatt von Fein.
Zuerst schneide ich die äusseren und inneren Ruderenden an.
Danach die Unterseite vorbereiten.
Ich messe mir ein Stahllineal genau in Position und klebe es mit Tape fest.
Darauf achten dass die Rudertiefe auf der durchgeschnittenen Seite (hier also unten) etwas grösser ist als auf der Scharnierseite....bei mir ca 1mm..dadurch wird erreicht dass das Ruder auch mit sehr kleinem Spalt voll beweglich ist, quasi einfädeln kann.
Der Schnitt ist mit der Schwingsaege sehr einfach allerdings sollte man darauf achten dass man genau am Lineal entlangschneidet und das Saegeblatt nicht aus dem Ruder laeft
Oberseite gibts später...
Yello
