Bernd18995
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem beim Updatevorgang der Graupner MX 12 HOTT. (ohne USB-Modul)
Ich verbinde das USB Kabel mit dem mitgelieferten USB Adapter, welches ich wiederum mit dem vier poligen Kabel verbinde. (grau, grün, schwarz, weiß)
Den Stecker des oben genannten Kabels stecke ich in die dafür vorgesehene Buchse, aus der je 1 dreiadriges und 1 zweiadriges Kabel kommt. (mit Servosteckern)
Das 3 adrige verbinde ich, wie von der Graupner Hotline vorgegeben, mit einem Servokabel Stecker-Stecker,
danach stecke ich das Servokabel, mit Beachtung der Fasen des Steckers, in die "Data" Buchse der Fernlenkanlage. (Buchse links oben auf der Rückseite der Funke)
Nun schalte ich die Funke ein und öffne das GR Studio 1.9 bzw. 2.1 und wähle unter Sender Firmware Update aus. Anschliessend wähle ich die passende Firmware aus und schalte den Sender ein.
Danach klicke ich auf Update Start.
Danach kommen folgende Meldungen:
Update starten
Produkt Info lesen fehlgeschlagen
System Version lesen fehlgeschlagen
Bootloader Update start
HF Prozess Pause
HF Prozess Kommando Fehlgeschlagen
Update angehalten
Der Fortschrittsbalken steht immer bei Standby.
Habe es sowohl mit ausgeschalteter Fernsteuerung sowie mit eingeschalteter versucht.
Habe ich bei der Verkabelung etwas übersehen, oder liegt mein Denkfehler anderswo?
Danke im Voraus
mfg
Bernhard
Update starten
HF Prozess Pause
Update angehalten
Danke im Voraus
mfg
Bernhard
