Kleb etwas Balsaholz mit doppelseitigem Klebeband an den Rumpf und bringe es so in Form, wie die Nase aus Gummi später aussehen soll. Dann Nase wieder abknibbeln und mit Lack die Poren schließen, sodaß man durch anschließendes überschleifen eine richtig glatte Oberfläche hat. Dann Nasenurmodell mit Trennwachs behandeln und auf PVC Platte oder Möbelbauplatte kleben, mit kleinen Leisten einen Rahmen drumrum setzen, der ca. 1 cm höher ist als die Nase und alles mit Modellbaugips überfluten. Nach der Trocknung hast Du eine Negativform.
Dann nimm eine Kunststoffplatte (PVC oder sonstwas) die über die Form paßt und bohre 2 Löcher hinein, sodaß überschüßiges Silikon aus der Form durch die Löcher austreten kann.
Dann Zweikomponenten Silikon anrühren, ggf. Farbpaste dazu und ab damit in die Form, Plastikplatte drauf und warten. Nach 12 Stunden kannst Du die Nase aus der Form ziehen und anschließend mit Silikonkleber am Rumpf befestigen.
Wenn Du mich fragst, woher man das entsprechende Silikon, Farbpaste und Kleber herbekommt, dann kann ich Dir das auch sagen, aber ich möchte hier keine Werbung machen
Grüße Ralph
