ich möchte ein Auto wieder benutzen und habe gemerkt, dass von der Fernsteuerung keine Befehle mehr ankommen. Zunächst hier die Komponenten:
Sender/Empfänger: Carson Reflex Wheel Pro
Regler: Hobbywing Ezrun WP-SC8 120A
Ich habe den Empfänger an den Sender gebunden, das hat geklappt (Lampe blinkt erst und leuchtet dann konstant). Beim Regler habe ich verschiedene Programmierungen gemacht, das funktioniert alles. Was nicht funktioniert ist, den Regler zu resetten (3sec auf Set-Teste drücken) und den Gasweg (brushless) einzustellen (bekomme kein Feedback von der grünen LED). Wenn ich den Regler anschalte, leuchtet die LED kurz rot, dann 4 mal grün (für 4s Akku) und dann blinkt sie dauerhaft. Ich weiß nicht, ob das normal ist. In der Anleitung steht, dass sie rot blinkt, wenn man bremst...
Was mir aufgefallen ist, dass der Sender eingeschaltet war und die Senderakkus natürlich total leer waren. Könnte der Sender dadurch kaputt gegangen sein? Es scheint keine Möglichkeit zu geben, den Sender zu resetten...
Es wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, ich komme jetzt nicht mehr weiter.
Hier die Anleitung von Sender / Empfänger:
https://www.manualslib.com/manual/811853/Carson-Reflex-Wheel-Pro2.html
Regler:
http://www.planet-rc.ch/images/pdf/Anleitung SC8 Regler.pdf
Danke schon mal!
Hannes
Regler:
Danke schon mal!
Hannes
