Peter,
Man solle sich das Steckungsrohr noch mal genau ansehen.
Da es offensichtlicht etwa 2cm innerhalb den Rumpf abgeschert ist, könnte das deuten auf eine Schwachstelle in diesem Bereich.
Da sich etwa 2cm im Rumpf die Schraube befindet wo die Fläche an den Rumpf arretiert wird. Wird eine zu lange Schraube benutzt die dann zu fest angedreht wird, wird das immer wieder gegen das Steckungsrohr pressen und mit der Zeit kleine Beschädigungen am Rohr verursachen, dann ist der weg nach Haarrisse nicht so weit mehr.
Deswegen arretiere ich meine MB Flächen mit eine zwar aufwendig zu bauen aber bombensichere Methode wobei die Fläche am Rumpf gezogen wird. Das bietet auch mehr sicherheit wegen die Quick-disconnect luftkupplungen.
Falls interessiert:
http://www.rcuniverse.com/forum/fb.asp?m=8139991
