Hallo ,betreibt jemand den Motor mit einer Benzinpumpe? Ich habe das Problem das meiner sehr viel Öl über die lmpulsleitung in den Vergaser drückt.Y-Stück ist eingebaut plus 5cm Schlauch zum sammeln. Nach zwei kurzen Flügen ist das 5cm Stück voll und die Probleme beginnen.Deshalb überlegen ich eine externe Pumpe einzubauen
Gruß Heinz
Gruß Heinz
