Hallo Andreas,
was bedeutet für Dich günstig, bzw. was möchtest Du für den Motor, den Regler und die Akkus maximal ausgeben?
Zu den Hobbyking Motoren kann man sagen das die nicht schlecht sind, teilweise aber auch Nacharbeit benötigen.
Ich hatte schon bei den ganz günstigen Hobbyking Serien, Motoren mit losen Wicklungen und bei 2 hatten sich Magnete gelöst.
Diese Motoren konnte ich jeweils durch Uhu Endfest 300 beheben.
Einige würden sagen so ein Mist würde ich nicht kaufen, ich sehe das aber etwas anders. Ich kaufe mir immer Komponenten, die für mein Empfinden zu dem jeweiligen Modell passen.
Mir ist in 10 Jahren noch kein Hobbyking Motor oder Hobbyking Regler durchgebrannt, ich hatte auch noch keinen defekten Hobbyking Lipo und in den letzten 10 Jahren habe ich dort wirklich viel Zeug gekauft.
Nun zum Modell, ein Kumpel von mir fliegt auch den Maracanar von Topmodel elektrisch an 4S.
Der Flieger fliegt richtig gut und ist ein Klasse Tiefdecker Trainer. Auch das 3 Bein Fahrwerk macht Spaß Anflüge und Landungen zu üben.
Positiv finde ich auch das man damit auch gut bei etwas mehr Wind fliegen kann ist halt noch ein Flieger der alten Schule, mir gefällt er!
Anfangs ist mein Kumpel einen 3548 mit um die 800KV geflogen das ist die Motorenklasse mit 35mm Durchmesser und um die 800 Umdrehungen pro Volt, diese sind mit einer 11-13" Luftschraube gut für 4S geeignet.
Diese Motoren wiegen so um die 180 - 190g später hat er dann eine Nummer größer verbaut, das sind die Motoren mit 42mm Durchmesser und um die 205g Gewicht.
Da Du schreibst, dass das Teil richtig gut abgehen soll, würde ich auf jeden Fall auf 4S gehen mit einem 42mm Durchmesser Motor und um die 800kv, der vorgeschlagene Aeolian entspricht dem.
Einen Regler würde ich mit etwas Reserve kaufen 60A - 80A
Gut fliegen tut so ein Teil auch schon mit 3S und einem 35mm Motor Du sparst dann ca 100-120g (ca. 80-100 beim Lipo und 20g beim Motor) aber Du möchtest ja etwas mehr Power
Mein Tipp. kaufe einen Planet Hobby Motor von Lindinger, die sind mit 36€ kaum teurer als der vorgeschlagene Aeolian und wurden hier im Forum viel empfohlen und gelobt!
https://www.lindinger.at/de/?sViewport=detail&sArticle=9741924
In Kombination mit der richtigen Luftschraube hast Du richtig Spaß
Gunnar
