Servus Maik, danke für die Info. Schön, dass ich mit meinem Baubericht motivieren konnte
! Das mit dem Regler ist eine gute Idee. Wenn ich bei dem Baustadium bin werde ich überlegen, ob ich das diesmal aus so machen werde; mal sehen. Btw, hat es das Modell tatsächlim mal in dieser Lackierung gegeben oder hast du selber lackiert?
... weiter geht es mit den Flächen. Nachdem die Fahrwerksmechaniken verschraubt, die Servos positioniert und die Kabel verlegt sind kann die Fläche mit dem "Deckel" zugemacht werden. Ich verwende dazu immer einen Kontaktkleber. Normalerweise UHU-Por, da aber der dem Bausatz beigelegte Kleber "ebenso roch"
, habe ich diesen verwendet. Ist ja eh auch ein Kontaktkleber und es hat damit bestens funktioniert. Die am Deckel mit Kleber zu bestreichenden Flächen habe ich mir vorher mit einem Filzstift ungefähr markiert. Klebereste oder unschöne Fingertapser lassen sich dann übrigens bestens mit Waschbenzin entfernen; dieser greift die Lackierung nicht an!
Dann werden noch die CFK-Ruderhörner eingeklebt und die Gestänge angefertigt. Das hässliche Gewebeband an den Querrudern habe ich für die Optik zumindest noch mit schwarzer, weißer und roter Farbe etwas nachgestrichen - nicht perfekt, aber immer noch besser als vorher
. Jetzt werden dann die Flächen 2-3 mal mit Parkettlack gestrichen. Dauert also ein bißchen bis es wieder weiter geht:
Stay tuned, schönes WE &
Jetgruß Peter
