Rolf, Willi und Stefan; herzlichen Dank für eure Glückwünsche!
... Ich habe selber eine Hawk im bau und sehe jetzt etwas entspannter auf den Erstflug.
Wärst du noch so nett, etwas über deinen Schwerpunkt und vor allem über die Ausschläge und Neutrallage
am Höhenruder zu schreiben? Ich bin mir da noch unsicher wie die Grundeinstellung aussehen sollte...
Servus Stefan,
meine erflogenen Einstellungen sind ziemlich ident mit den Empfehlungen von Bruno. Einzig die Neutrallage des Pendelhöhenruders, welche ich bekommen habe, ist nicht korrekt. Dazu gleich mehr. Hier sind einmal die Ausschläge (eher für weiches dynamisches Fliegen):
Querruder: 12mm nach unten und oben bei 35% Expo
Höhenruder: 40mm nach unten und oben bei 35% Expo
Seitenruder: so viel wie geht bei 25% Expo
Flaps: Startstellung 20mm nach unten, Landestellung 45mm nach unten (bei dieser Stellung sollte man 3mm Höhenruder beimischen)
Der angegebene Schwerpunkt von 175mm von der Nasenleiste am Flächenanschluss gemessen passte sehr gut.
Die Neutrallage des Höhenruders wurde mir so wie es hier am Foto gezeigt ist mitgeteilt (also ca. 10-12mm unterhalb der Abschlussplatte). Das ist nicht korrekt! Die hintere Kante des Höhenruders sollte bündig mit der Abschlussplatte sein, so wie es die Pfeile am Foto zeigen. Bei voll gesetzten Flaps dann also noch ca. 3mm nach oben beimischen:
Hoffe ich konnte helfen.
Jetgruß Peter
