Flying-Cloud Bilderbaubericht
Hallo Piloten,
hatte am letzten Wocheende den Erstflug mit meier Flying Cloud, die Flugeigenschaften und das Flugbild des Modells sind einfach super. Habe das Modell im vergangenen Winter aufgebaut und mit Koverall Gewebe bespannt.
Hier starte ich nun meinen Baubericht, in dem ich wie immer mit wenigen Worten und vielen Bildern den gesamten Aufbau des Modells vorstelle.
Der Bausatz stammt von Gerd Wegner, die Bauteile sind lasergeschnitten und von einer unglaublichen Passgenauigkeit.
Eine tolle Bauanleitung liegt in Form einer CD dabei, die 28 Seiten habe ich mir ausgedruckt.
Balsabrettchen, Leisten und die Flächensteckung müssen noch zugekauft werden.
Beim Bau des Rumpfes wird als erstes der Rumpfzugang am linken Seitenteil erstellt:
Das Rohr der Flächensteckung ist ein wenig größer als die Öffnungen in den Seitenteilen. Mit aufgeklebtem Sandpapier auf einer passenden Zigarrenhülle habe ich diese genau angepasst.
Die Halter zur Anstellwinkelverstellung werden mit Einschlagmuttern versehen:
khi
Hallo Jörg,
probiers mal bei CNC Modellbau Uwe Jordans.
Gerd Wegner macht momentan selber nichts mehr.
Gruß, Karl-Heinz
khi
Da hast du leider Recht. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit dort noch eingekauft.
Das ist wirklich jammerschade um die schönen Modelle.
Vielleicht springt ja ein anderer Frässervice ein.
Gruß Karl-Heinz
Hallo Piloten,
hatte meine Cloud auch bei Uwe Jordans erworben, habe im März noch einen Birdy bei ihm gekauft. Man kann ja mal bei ihm anrufen, vieleicht hat er noch den einen oder anderen Bausatz auf Lager.
Nun aber weiter mit dem Baubericht.
Der Rumpfbau beginnt mit dem linken Seitenteil, die Rumpfspanten werden mit Weißleim eingesteckt und verklebt. Die Verzapfung der Bauteile miteinander ergibt automatisch die richtige Lage zueinander. Falsche Teile passen nicht zusammen.
Das rechte Seitenteil wird aufgesteckt und verleimt, das CFK Rohr der Flächensteckung ist mit Harz eingeklebt.
Der Motorspant wird eingeklebt, Sturz und Seitenzug sind durch die Fräsungen vorgegeben. Dann habe ich den Rumpf oben mit 3 mm Balsabrettchen geschlossen und grob verschliffen.
Zum Antrieb des Modells habe ich mich für einen Größeren Motor als den Vorgesehenen entschieden.
Um diesen Motor einbauen zu können wird ein passender Motorspant angefertigt. Der Motor würde im Rumpf an einigen Stellen schleifen,dort wird vor dem fertigen Beplanken das Holz entsprechend abgeschliffen.
Hallo Piloten,
ich war 2017 - 2018 leider erkrankt und hatte den Bericht hier ganz aus den Augen verloren. Da das Modell wieder im Handel ist werde ich meinen Baubericht nun auch fertig stellen.
Nach dem Einpassen des Motors wird der Rumpf oben geschlossen:
Hier gibt es einiges zu schleifen, macht aber richtig Laune.
Beim groben Verschleifen schütze ich mit einem Stück Blech den Rumpf.
Weiter geht es mit dem Seitenleitwerk.
Der Aufbau der beiden Flächenkasten kommt nun an die Reihe, die Bauanleitung der beiliegenden CD habe ich mir ausgedruckt, diese ist einfach super.
Zum verzugsfreien Aufbau werden diese zum Aushärten des Leims auf der Bauplatte mit Gewichten fixiert.
