Andreas Blase
ich habe meine FS3000 heute sehr ausgibig geflogen. Bei dem Wetter musste ich einfach raus. Es gab sogar etwas Thermik!
Ich habe neue Akkus gekauft und heute zum erstenmal geflogen. Verbaut sind jetzt 3s 2400mAh von Hacker.
Beim ersten Start habe ich sie fast zerlegt. Sie ist nach dem abwurf mit Motorleistung direkt nach links weg gedreht. Selbst mit vollem Querruder dauerte es ein ganz kleine Ewigkeit, bis sie sich aufrichtete. In dieser Zeit hat sie eine 180 Grad Kehre geflogen! Das hatte ich schon ein paar mal, aber nur wenn die Akkus power haben.
Ich glaube es liegt an der Luftschraube.
Verbaut ist ein Getriebe Antrieb. Vermute den Kontronik Antrieb, den Volker damals empfohlen hat.
Als Luftschraube ist eine 15,5 x 10 drauf. Die hat am Anfang nicht richtig gripp und zieht das Modell nur schlecht vorwärts. In der Luft steigt sie im Winkel von 40 bis 50 Grad. 2000mAh sind nach 2:15 Minuten Motorlaufzeit verbraucht.
Könnt ihr eine bessere Luftschraube empfehlen?
Danke
Andreas
Danke
Andreas
