Hi Chris,
wie hast du das Fahrwerk denn gekürzt? hast du da Fotos? Ich hatte gestern auch "Erstflug" und die Kiste wollte auf
Rasen einfach nicht abheben. Nur durch Zufall beim 4. Versuch, durch einen Hubbel im Boden hing sie plötzlich und unerwartet in der Luft.
Hab mich etwas gewundert das sie bei vollem Ausschlag keine Anstalten machte abzuheben. Schwerpunkt liegt zw. 110-130mm. Habe wohl relativ große und schwere SLS 5000msh Akkus drin und ganz nach hinten bis ans Reflex geschoben.
Du hattest gar keine Probleme beim abheben auf Rasen?
Grüße Christoph
ja das untere Loch hab ich auch abgeklebt. Aber ansonsten gab es wirklich nie Probleme, etwas ziehen und zack hoch.
Zum kürzen der Fahrwerksbeine:
Fahrwerkesbeine demontiert, dann bis zu diesem Absatzring abgesägt, das Loch (müsste 5 oder 6mm sein, wenn ich mich nicht irre) wieder etwas nachgesetzt, bis die Spitze des Bohrers die "Federkammer" unten leicht durchstößt.
Dann habe ich noch die 2 Abflachungen für die Madenschraube bei dem Montagepin in der Fahrwerksmechanik mit dem Dremel richtung Fahrwerksmechanik nachgesetzt, so dass die Madenschrauben, die nun ja auch tiefer aufgesteckt sind, noch Griffläche haben.
Fertig.
Ach ja, ich habe den Reflex von seiner Montagefläche entfernt, die Anschlusskabel mit Verlängerungskabeln bestückt und Empfänger sowie Reflex vor den Akku (vor dem Absatz, wo das EPP wieder ansteigt) geklebt, damit ich den schweren 6200 auch weit genug nach hinten schieben kann.
RCinformer hatte diesen Mod auch noch empfohlen.
Dazu mittlerweile auch noch etwas den Rumpf innen freigedrehmelt, um den Akku noch sauber platzieren zu können, so bin ich nun mit den schweren Düsen bei nem Schwerpunkt ungefähr 125mm und damit fliegt sie saugeil.
Angeblich soll sie dann etwas "pitchi" werden, mit 35% Expo konnte ich das nicht feststellen.
